温度、金型インサート(非定常)結果
温度、金型インサート(非定常)結果は、射出成形サイクル中の各繰り返しにおける、肉厚全体にわたる金型インサート温度を示します。
温度、金型インサート(非定常)結果は、有限要素法(FEM)を使用して計算します。
この結果の使用法
この結果を使用して、金型インサート表面の局部的なホット スポットやコールド スポットを検出する、または、熱伝導がより優れた別の金型インサート材料を使用するべきかを判断できます。切断平面ツールを使用することで、金型インサート内の温度も確認できます。金型インサート内では、平均温度の変化が小さい必要があります。平均温度が高い領域は、冷却が不適切である可能性があります。これらの領域には冷却管を追加することを検討します。
注: 結果をアニメーションにすると、ソリッド モデル内部のインサート温度の経時変化を把握できます。
ヒント: 任意のノードにおける金型インサート(非定常)温度の XY プロットを作成して、そのノードの温度の経時変化を確認できます。[ホーム]タブの[結果]ペインの [結果]をクリックし、 ([新規プロット] > [プロット])をクリックして、この結果までスクロール ダウンします。[プロット タイプ]を[XY プロット]に必ず変更します。
確認事項
温度、金型インサート(非定常)結果の参照時には、次の点について確認します。
