2 つのスタディの結果の比較
このタスクでは、1 つの結果ファイル (プロジェクト) に含まれる 2 つのスタディの結果を表示して比較する方法を説明します。
開いたプロジェクトには、[タスク]タブのプロジェクト ビュー ペインに表示される 2 つのスタディの結果が含まれます。
  1. ([ホーム]タブ > [結果]パネル > [比較])をクリックします。 各スタディの最初の結果が、もう一つの結果の上に表示されます。これらの表示は同期化し、同時に操作することができます。
    注: このオプションは、選択した Moldflow 結果ファイルに 2 つの結果が含まれる場合にのみ利用できます。
  2. アクティブなスタディの結果は、スタディ タスク ペインに表示されます。アクティブなスタディを変更するには、グラフィック ウィンドウでスタディ名バーをクリックするか、グラフィック ウィンドウの下部でスタディ名タブをクリックします。
  3. 回路冷媒温度結果を表示します。[Dustpan Original]と[Dustpan Modified]間の冷却管レイアウト、および冷媒温度値の違いを確認します。
  4. 温度、金型結果を表示します。[プロットの注記]ペインには、この結果の重要性を示す情報が表示されます。
    この情報は各スタディで異なります。アクティブなスタディを変更すると、内容が変更することを確認します。
    温度スケールの違い、各スタディのモデルの高温領域を確認します。
  5. 変位量、冷却差:変位量結果を表示します。各スタディの取っ手領域の反りの程度を確認します。各スタディの最大変位量値の違いを確認します。
これらの 2 つのスタディの結果を視覚的に比較することで、冷却管のレイアウトの違いによって、反りが低減されることを確認できます。
