このダイアログ ボックスの[入力パラメータ]セクションで、方向変更する要素を選択し、選択した要素の方向を反転するのか、参照要素に合わせて整列するのを指定します。
このダイアログ ボックスの[参照]セクションで参照要素を選択し、その要素に接続するすべての要素を使用するのか、同じ方向で接続している要素のみを使用するのか指定します。
注: メッシュ ツールの多くは、ノードの選択や操作に関係したものです。[レイヤー]ペインで、必要なレイヤーを有効にして、成形品内のノードを表示可能または選択可能にしてください。
注: [方向の反転]を選択すると、各要素を元の方向とは反対の方向で配置します。[方向の整列]を選択すると、すべての要素を参照要素と同じ方向に配置します。
ダイアログ ボックスの要素
- 編集する要素
- 方向を整列または反転する要素を指定します。次の方法のいずれかを使用して、要素を指定します。
- 「T」に続けて要素番号を手動で入力し、各番号間に空白を 1 文字入れる。例、T20 T21 T23
- モデル表示ウィンドウで 1 つまたは複数の標準の選択方法を組み合わせて使用し、目的の要素を選択する。選択方法には、単一エンティティの選択、バンディング選択、選択範囲の展開、プロパティまたはレイヤーによる選択、保存した選択リストの選択がある。
- 以下のテキスト ボックスで参照要素を選択し、[検索]をクリックして、参照要素に接続したすべての要素、または同じ方向の接続したすべての要素を選択する。
- 参照
- 編集対象の接続した要素を選択するときに開始点と使用する要素、または、要素表裏方向の整列するときに参照方向を示す要素を指定します。
編集対象の要素を検索するために [参照]テキスト ボックスを使用するには、モデル表示領域の参照要素をクリックし、[参照要素に接続しているすべての要素]または[同じ方向で接続している要素]を選択し、[検索]をクリックします。検出された要素は、[編集する要素]テキスト ボックスに自動的にリストされます。
要素方向を整列するために [参照]テキスト ボックスを使用するには、[編集する要素]テキスト ボックスで整列する要素を指定し、[参照]テキスト ボックスをクリックしてアクティブにし、モデルで参照要素をクリックします。[方向の整列]操作を選択し、[適用]をクリックします。
- 参照要素に接続しているすべての要素
- このオプションを選択して、現在の要素の表裏方向に関係なく、選択した参照要素に接続しているすべての要素を検索します。
ヒント: このオプションを使用することで、すみやかにモデル内のすべての要素を選択し、要素の表裏方向を整列できます。
- 同じ方向で接続している要素
- このオプションを選択して、参照要素に接続した要素で、参照要素と同じ方向を持つ要素をすべて検索します。
ヒント: このオプションを使用することで、方向を反転するために大きなグループの要素をすみやかに選択できます。
- 検索
- このボタンをクリックし、指定した参照要素に接続している要素を検索します。検出された要素は、上部にある[編集する要素]テキスト ボックスに自動的にリストされます。
- 方向の反転
- このオプションを選択して、[編集する要素]テキスト ボックスにリストされたすべての要素の方向を反転します。方向プロットは、赤色は青色に、青色は赤色に変更します。
- 方向の整列
- このオプションを選択して、[編集する要素]テキスト ボックスにリストされたすべての要素の方向を、[参照]テキスト ボックスで指定した要素に合わせて整列します。
