モデルのデジタル プロトタイプを Autodesk Showcase にエクスポートし、フォトリアリスティック レンダリングを確認します。
()をクリックし、[オプション]ダイアログの[既定の表示]タブで、[サーフェス/CAD 面]オプションが[ソリッド]または[透明]に設定されていることを確認します。 エクスポートするエンティティを選択します。成形品表面のみ、またはヒケまたは反りも含むかを選択できます。表示倍率と単位を割り当て、ファイルの保存場所を参照し、一意の名前を割り当てます。
| ファイル名 | これはエクスポート ファイルに指定した一意の名前とファイル パスです。 |
| 参照 | このボタンをクリックし、エクスポート用ファイルを保存したファルダを探します。 |
| 形状 | Showcase にエクスポートするモデル エンティティを選択します。 |
| メッシュ | Showcase で表示するためにエクスポートするモデル エンティティに関連するメッシュ エンティティを選択します。 |
| 次を含める | Autodesk Showcase へのエクスポートにヒケおよび反りデータを含むことができます。 |
| ヒケ | Autodesk Showcase に不良をエクスポートして表示する場合に、このオプションを選択します。 |
| 反り | Autodesk Showcase に反り不良をエクスポートして表示する場合に、このオプションを選択します。 |
| 表示倍率 | 選択したエンティティを拡大または縮小する倍率を指定します。 |
| 単位 | モデルの表示に使用する単位を指定します。 モデルの表示および操作用として、次のいずれかの単位を選択できます。
