インストーラは、複数のファイルとして用意されています。表示されているすべてのファイルをダウンロードします。
これらのファイルには接尾語 rpm があり、ファイル名にバージョン情報が含まれている場合があります。
ファースト・パス: 次のコマンドを使用して自己解凍シェル スクリプトからこれらのファイルを抽出することもできます。
# sh install-workstation-ami2014-glibc2.12.sh --target
extracted/files/go/here --nochown --noexec
Linux ディストリビューションと実行中のバージョンに対応するファイルをダウンロードします。これにより、バイナリがディストリビューションの正しいライブラリに対してリンクされるようになります。
- adlmapps9
- autodesk-moldflow-ami2015-common
- autodesk-moldflow-ami2015-solvers
- (省略可能) autodesk-moldflow-ami2015-jobmanager
注: パッケージ autodesk-moldflow-ami2015-jobmanager には、ジョブ マネージャのデーモン(サービス)が含まれています。ジョブを Autodesk Simulation Moldflow Synergy - ユーザー インターフェースからネットワーク経由でこのマシンに送信する必要がある場合、実験計画法(doe)、ランナーバランス(rb)、または最適化(optim)ソルバーを(ローカルでも)実行する必要がある場合は、このパッケージをインストールします。
