温度、インサート (表側) 結果
温度、インサート(表側)結果は、冷却設計における金型インサートの表側表面の温度を示します。
この結果の使用法
金型インサートによって熱伝達が促進されるのは、冷却管がインサート内またはその近くに配置されている場合に限られます。この結果を使用して、インサート表面の局部的なホット スポットやコールド スポットを検出します。インサートと金型間の温度差が大きいと、インサートからの除熱が効率的でないことを意味する場合があります。
インサートと金型表面における温度差は、10℃ 以下でなければなりません。
注: 場合によっては、インサート温度が冷媒温度より低いことがあります。これは冷却解析ソルバーの許容値によるものです。プロセス設定ウィザードで冷却解析の許容値を小さくして再実行すると、より正確な結果が得られます。
確認事項
インサート表側温度の参照時には、次の結果で局部的なホット スポットがないかを確認します。
  • 温度、インサート(裏側)
  • 温度差、インサート
