温度プロファイルの指定 (Midplane と Dual Domain)
温度プロファイルを適用する領域上でクリックしてドラッグします。
強調表示された領域を右クリックして、表示されるメニューから
[プロパティ]
を選択します。
[成形品表面]
ダイアログ ボックスが表示されます。
[金型温度プロファイル]
タブを選択します。
Midplane モデルの場合は、表側表面と裏側表面の両方について以下の手順の繰り返しが必要になる場合があります。
[選択]
をクリックします。
[金型表面温度プロファイルの選択]
ダイアログ ボックスが表示されます。
選択した表面領域に割り当てるプロファイルを選択します。新しいプロファイルを定義する必要がある場合は、
[金型温度プロファイル]
を選択します。
[選択]
をクリックします。
[成形品表面]
ダイアログ ボックスが再び表示されます。
ドロップダウン ボックスから目的のプロファイルを選択します。
プロファイルが編集不要の場合は、
[OK]
をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
[編集]
をクリックします。
[金型表面温度プロファイル]
ダイアログ ボックスが表示されます。
表に温度プロファイル情報を入力します。
注:
プロファイルを定義するとき、時間は昇順で入力する必要があります。
注:
射出サイクル タイムが合計プロファイル時間より長い場合は、最後の指定温度が残りのサイクル時間に適用されます。
注:
プロファイルの温度は増減できるが、温度が材料の転移温度 (Ttrans) 未満になった場合は、プロファイルの残りの部分は、転移温度未満の値を維持する必要がある。
注意:
既存のプロファイルを変更すると、そのプロファイルに既に割り当てられていたすべてのゾーンも変更されます。
必要に応じて温度プロファイルの適切な名前を入力し、
[OK]
を 2 回クリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
親トピック:
温度プロファイル
