温度プロファイルの指定 (3D メッシュ)
  1. モデルをクリックしてドラッグし、温度プロファイルを適用するエンティティを選択します。
  2. 選択したエンティティを右クリックして、[プロパティ]を選択します。 [成形品(3D)]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. [成形品表面プロパティ]タブを選択します。
  4. [金型表面温度]リストから[プロファイル]を選択します。
  5. [選択]をクリックします。 [金型温度コントローラの選択]ダイアログ ボックスが表示されます。
  6. [金型表面温度]リストから[プロファイル]を選択します。 必要なプロファイルがリストにない場合は、次の操作を行います。
    1. [選択]をクリックし、事前定義されたプロファイルを探します。たとえば、他のスタディで保存したプロファイルを選択することができます。
    2. [選択]をクリックしてプロファイルの選択を確認し、[金型温度コントローラの選択]ダイアログ ボックスに戻ります。
  7. 必要に応じて、[編集]をクリックし、選択したプロファイルを変更、または新しいプロファイルを定義します。 [金型表面温度]ダイアログ ボックスが表示されます。
  8. 表内の温度プロファイル情報を編集する、または、新しいプロファイルを定義する場合は、適切な名前を指定します。
    注: プロファイルを定義するとき、時間は昇順で入力する必要があります。
    注: 射出サイクル タイムが合計プロファイル時間より長い場合は、最後の指定温度が残りのサイクル時間に適用されます。
    注: プロファイルでは温度を増減できますが、温度が熱可塑性材料の転移温度( )より低くなった場合は、プロファイルの残りの部分は、この値より低い値を維持する必要があります。
    注意:
    既存のプロファイルを変更すると、そのプロファイルに既に割り当てられていたすべてのゾーンも変更されます。
  9. [OK]をクリックしてプロファイルを保存し、[金型温度コントローラの選択]ダイアログ ボックスに戻ります。
  10. [金型表面温度]リストから目的のプロファイルを選択していることを確認し、[OK] を 2 回クリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
