EdgeLength
number > 0 |
メッシュの目標エッジ長さ。 |
MergeTolerance
number >= 0 |
マージ許容値。メッシュ後、この許容値内のノードがマージされます。 |
Match
True/False |
Fusion モデルのメッシュ一致を有効または無効にします。 |
Smoothing
True/False |
ノードの位置をスムース化にするかどうかを指定します。 |
ElementReduction
True/False |
ファセット形状からの Fusion メッシュの要素サイズの自動決定を有効または無効にします。 |
TetraRefine
True/False |
3D メッシュの四面体改良を有効または無効にします |
TetraLayers
4=<integer<=20 |
四面体メッシュの肉厚方向のレイヤーの数。(設定レイヤー数) % 2 == 1 の場合、(設定レイヤー数 + 1)が設定されます。たとえば、9 つのレイヤーを設定した場合は、10 個のレイヤーが .sdy ファイルに設定されます。 |
TetraMaxAR
number > 0 |
四面体メッシュのアスペクト比を制限します。 |
MaximumMatchDistanceOption
0/1 |
最大一致距離の制限を指定するには、このオプションを指定します。 |
number > 0 |
ウェッジの一致距離の制限。 |
UseTetrasOnEdge
True/False |
四面体がモデル エッジで作成されないようにするかどうかを指定します。 |
RemeshAll
True/False |
以前にメッシュされたモデルの部分が再メッシュされないようにするかどうかを指定します。 |
UseActiveLayer
True/False |
新しく生成されるメッシュがアクティブなレイヤーに配置されるようにするかどうかを指定します。 |
PostMeshActions
True/False |
スムース化などのメッシュ後の操作が有効になるようにするかどうかを指定します。 |
ChordHeight
number > 0 |
弦高さの値。 |
ChordHeightControl
True/False |
弦高さを使用するかどうかを指定します。 |
NurbsMesher
0/1 |
既定(0)またはアドバンシング フロント(1)を使用して NURBS メッシャ アルゴリズムを指定する |
AutomaticTetraOptimization
True/False |
四面体を自動的に最適化するかどうかを指定します。 |
SourceGeomType
自動検出 /Fusion /Midplane |
ソース形状タイプを指定します。 |
ChordHtAspectRatio
True/False |
サーフェス曲率制御によってアスペクト比を最適化するかどうかを指定します。 |
ChordHtProximity
True/False |
近接制御によってアスペクト比を最適化するかどうかを指定します。 |
MergeCavityRunner
True/False |
キャビティ ランナーをマージするかどうかを指定します。現在、このオプションの対応する UDM キーワードはありません。 |
SurfaceOptimization
True/False |
サーフェスの最適化を使用するかどうかを指定します。 |
ChordAngleSelect
True/False |
弦角度を使用するかどうかを指定します。 |
ChordAngle
number > 0 |
弦角度の値。 |
CadSliverRemove
True/False |
CAD スライバーを削除するかどうかを指定します。 |
MaxEdgeLengthInThicknessDirection
number > 0 |
肉厚方向の最大エッジ長を指定します。 |
Mesher3D
AdvancingFront/従来の方法 |
3D メッシュ タイプを指定します。 |
CadContactMeshType
PreciseMatch /FaultTolerant /IgnoreContact |
CAD 接触面メッシュ タイプを指定します。このオプションは、Linux システムではサポートされていません。 |
