Autodesk Moldflow ソフトウェアで GPU (グラフィックス プロセッシング ユニット) テクノロジの使用時に適用される制限があります。
- マルチ GPU
- グラフィックス カードには、マルチ GPU 構成のものがあります。現在のところ、Autodesk Simulation Moldflow ソフトウェアは、マルチ GPU をサポートしていません。カードに複数の GPU がある場合、解析実行に十分なメモリ容量がある利用可能な GPU から、最速の GPU を選択します。
- 最大モデル サイズ
- 実行する解析は、GPU で利用可能なメモリ容量によって制限されます。たとえば、モデル全体の実行に対して GPU カードのメモリ容量が不足している場合、解析ではモデルを部分的に充填するときのより小さなタイム ステップで GPU を使用します。
解析サイズは、モデルが持つ要素数によって決定します。要素が多いほど、モデル サイズは大きくなります。1 つの四面体要素は約 1 KB のメモリを要し、GPU で要素数が百万個のモデル全体の解析を実行するには、カードに 1 GB のデバイス メモリが必要となります。
- コンピュータの応答停止
- GPU カードで処理負荷の高い計算を実行中に、Windows デスクトップの再描画や他のアプリケーションの更新などの他の操作にカードが使用される場合に発生します。これは、特に複数のジョブを同時に実行する、またはサイズが著しく大きな解析を実行する場合に顕著です。
注意:
極端な場合は、Microsoft Windows がカードがロック状態に達したと判断し、グラフィックス ドライバーをリセットすることがあります。このような状態が発生した場合、システムが応答を停止することがあります。この挙動に関する詳細に関しては、Microsoft
ここをクリックして確認してください。
- Windows リモート デスクトップ
- Windows リモート デスクトップは、GPU リソースへの直接のアクセスはサポートしていません。GPU リソースを使用するように設定している解析が、リモート デスクトップ コマンド ライン(たとえば、runstudy コマンドを使用)を介して開始された場合、リモート マシンでは GPU カードを使用することはできません。
Windows 7 以降でのジョブの開始と実行
- Windows 7 以降のユーザーには、GPU テクノロジを使用した場合に制限事項があります。GPU カードにアクセスするには、少なくとも 1 人のユーザーがサーバーにログインする必要があります。ローカル Windows 7 以降のマシンでジョブを開始した場合、または、リモート サーバーが Windows 7 以降のマシンで、ジョブ マネージャからジョブをリモートで開始した場合、解析実行中は、ユーザーがサーバーにログインしている必要があります。ログアウトすることが解析が失敗する原因となります。
- GPU カード ドライバー
- インストールしたカードで最新のドライバーを使用していることを確認します。最新のドライバーを手動でダウンロードおよびインストールすることが必要な場合があります。
注: Windows の自動更新機能では、ドライバーの最新バージョンはインストールされない場合があります。
