プロセス設定ウィザードのこのページにアクセスするには、
()をクリックします。ここでは、選択した解析順序のリアクティブ成形に関連するプロセス設定を指定します。
注: 次の一覧の項目には、現在のダイアログ ボックスでは利用できないものもあります。利用できる項目は、選択したメッシュ タイプ、成形プロセス、解析順序に応じて異なります。
一般設定
- 金型表面温度
- 樹脂が金型に接触する部分の樹脂と金属の境界の金型温度。
これが入力ボックスの場合は、必要な金型温度を入力します。
注:
- 金型温度は、樹脂の冷却速度に影響します。
- 金型温度を、突出可能温度より高い値にすることはできません。
- 樹脂温度
- 樹脂がキャビティに流入開始時の、溶融樹脂または樹脂の温度。
これが入力ボックスの場合は、適切な樹脂温度を入力します。
注:
- モデルにランナー システムがある場合、これはランナー システム入口の樹脂温度です。モデルにランナー システムがない場合、これはゲート出口の樹脂温度です。
- 樹脂温度を、転移温度より低い値に設定することはできません。
- 充填制御
- 解析の充填過程の制御方法を指定します。
充填過程の樹脂射出の制御方法を選択します。
注: ラム速度プロファイルを選択した場合、プロファイル変数を選択して、プロファイルを入力する必要があります。
- [相対/絶対/従来のラム速度プロファイル] 基準
- ラム速度プロファイルを制御する 2 つの変数を指定します。
ラム速度制御方法をドロップダウン リストから選択します。
- [射出時間]:
- 成形品を完全に充填するために要する時間です。
[プロファイルの編集]をクリックしてラム速度プロファイルを入力します。
- [流量]:
- キャビティへ射出時の樹脂流量を指定します。
- 充填制御
- ラム速度 % VS ストローク %
- ストローク パーセントおよびラム速度パーセントを使用して射出ラムを制御します。
[プロファイルの編集]をクリックし、表に値を入力してプロファイルを変更します。
- 流量 % VS 射出体積 %
- ラム位置(射出体積)の関数としてラム速度(流量)を制御します。
[プロファイルのプロット]をクリックし、表に値を入力してプロファイルを変更します。
注: プロファイルの参照点に流量または射出時間を設定できます。
- 速度/圧力切り替え
- 成形機が速度制御から圧力制御に切り替わる基準を指定します。
ドロップダウン リストから切り替え方法を選択し、切り替え点を指定します。
注: 一般的な成形機では、標準設定は充填体積 99 % です。切り替えが早過ぎた場合は、ショート ショット発生の確認、または、速度/圧力切り替え点の設定時に材料の圧縮性が考慮されていたかを確認します。
- [充填体積%による]:
- 速度制御から圧力制御への切り替えが起きる充填体積% 値を指定します。
- [射出圧力による]:
- 速度制御から圧力制御への切り替えが起きる射出圧力値を指定します。
- [型締力による]:
- 速度制御から圧力制御への切り替えが起きる型締力値を指定します。
- 圧力制御点による速度/圧力切り替え
- キャビティ内に圧力制御点を選択することで切り替え点を指定します。指定したノードにおいて指定した圧力に到達すると、プログラムは速度制御から圧力制御に切り替わり、圧力プロファイルが適用されます。
ノード番号と圧力を入力して圧力制御点を指定します。
- [射出時間による]:
- 速度制御から圧力制御への切り替えが起きる射出時間値を指定します。
充填過程でこの時間が経過すると、速度/圧力切り替えが起きます。
- [ラム位置による]
- 速度制御から圧力制御への切り替えが起きるラム位置値を指定します。
- [油圧による]:
- 速度制御から圧力制御への切り替えが起きる油圧値を指定します。
- 最初に到達した条件による
- 利用可能な切り替え基準を複数設定して、速度制御から圧力制御への切り替え点を指定します。
[切り替え設定の編集...]をクリックして、切り替え基準を設定します。指定した基準の 1 つが満たされると、直ちに速度/圧力切り替えが起きます。
- 保圧/保持制御
- 成形プロセスの圧力過程の制御方式を指定します。
適切な制御方法を選択して[プロファイルの編集]をクリックし、圧力プロファイルを入力します。
重要: 射出圧縮解析では、「保圧/保持制御」は圧縮装置ではなく、射出装置を制御します。
- 充填圧力% VS 時間
- 成形サイクルの保圧過程を充填圧力% VS 時間の関数として制御します。
- 保圧 VS 時間
- 成形サイクルの保圧過程を射出圧力 VS 時間の関数として制御します。
- 油圧 VS 時間
- 成形サイクルの保圧過程を油圧 VS 時間の関数として制御します。
- 最大成形機圧力% VS 時間
- 成形サイクルの保圧過程を最大圧力% VS 時間の関数として制御します。
- 冷却時間
- 冷却時間を指定するか、充填+保圧解析中に自動計算するかを選択します。
充填+保圧解析中に、冷却時間を指定または自動計算できます。必要な冷却時間が分かっている場合はここで入力します。
- [指定]:
- 保圧過程後、成形品を金型から突き出すのに十分固化している時間を指定します。
- 自動
- 冷却時間を自動的に設定します。
注: [突出基準の編集...]をクリックし、冷却解析において、必要な冷却時間を自動計算する際の、成形品突出基準を指定します。
- アドバンス オプション...
- 解析のアドバンス オプションを表示します。
- 繊維配向解析(繊維充填材料の場合)
- 繊維充填材料の場合に、繊維配向解析を実行します。
- 材料データに光学特性がある場合は複屈折解析
- 材料に光学特性がある場合は光弾性複屈折結果を生成します。
複屈折計算により解析時間が延長します。複屈折結果が不必要な場合は、このオプションの選択を解除します。
注: また、反りプロセス設定で主応力結果出力も有効にしておく必要があります。
- 結晶化解析(材料データが必要)
- 結晶性樹脂を使用して材料データに結晶形態パラメータがある場合に、結晶化解析を実行します。
