Autodesk Simulation Moldflow Design Linkを使用した Rhino モデルのインポート
Autodesk Simulation Moldflow Design Linkを使用して Rhino モデル ファイルをインポートすることができます。
モデルをインポートする前に、モデルを保存する新規プロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトを開きます。
ソリッド モデルの場合は、[Autodesk Moldflow Design Link を使用した直接インポート]オプションを使用して、ソリッド CAD 形状をインポートできます。
  1. [インポート] ([ホーム]タブ > [インポート]パネル > [インポート])をクリックします。
  2. モデルが保存されているフォルダにナビゲートして、目的のモデルを選択します。
  3. [開く]をクリックします。
  4. ソリッド モデルの場合
    1. [Autodesk Moldflow Design Link を使用した直接インポート]オプションを選択して、ソリッド CAD 形状をインポートします。
    2. [OK]をクリックします。
  5. ソリッド モデルとしてインポートできない場合
    1. Autodesk Simulation Moldflow Design Link を使用したプロセス をクリックしてモデルを変換します。
    2. [詳細]をクリックします。 [アドバンス インポート オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。
    3. [サーフェスの変換]オプションを選択します。
    4. [OK]をクリックします。
モデルがプロジェクト ビュー ペイン内に表示されます。
