温度、成形品(非定常)結果は、サイクル中の成形品温度の変化を示します。
この結果を使用して、局部的なホット スポットやコールド スポットを検出し、それらがサイクル タイムと成形品の反りに与える影響を調べることができます。ホット スポットやコールド スポットがある場合は、冷却管の調整が必要な場合がある。切断平面を使用して、成形品内にホット スポットまたはコールド スポットがないかを調べます。
成形品の表側または裏側の温度と、目標金型温度との差は ±10℃ 以下でなければなりません。
表面温度を確認するには、[ホーム]タブの[結果]ペイン内の[結果]をクリックし、[スケール]ペインの
[スケールの設定]を選択し、[最大]ボックス内の値を低くします。
[結果]をクリックし、
()をクリックして、この結果までスクロール ダウンします。[プロット タイプ]を[XY プロット]に必ず変更します。 温度、成形品(非定常)結果の参照時には、次の点について確認します。
