線形熱膨張係数(3D ファイバー)(オーバーモールディング)結果は、温度変化の結果として、オーバーモールディング成形品に発生する成形品の収縮を予測するために使用できます。
これらの結果を作成するには、[繊維配向解析(繊維充填材料の場合)]オプションを選択し、フィラーまたは繊維データがある材料を選択する必要があります。このオプションは、
プロセス設定ウィザードの[充填+保圧設定]ページにあります。
CLTE はノードの繊維配向テンソルを使用して、解析の継続中、成形品の肉厚方向にある各ノードで計算されます。そのため、モデル内のノードごとに独自の熱膨張結果が生成されます。これらの結果は、CRIMS 収縮補正モデルおよび未補正残留応力モデルによって使用されます。各ノードの膨張係数は、既定のコンター プロットをアニメーション化することで確認できます。この場合、成形品内の結果がアニメーション化されます。
()をクリックし、[利用可能な結果]リストからそれらを選択します。
()をクリックし、[アドバンス オプション])をクリックします。[成形材料]に関連する[編集]をクリックし、[収縮特性]タブを選択します。収縮モデルを選択します。 繊維充填コンポジットの熱機械的特性計算は、繊維充填材料の特性は 3 つの直交主方向で異なるという直交異方性仮定に基づいています。この仮定の下に、9 つの独立した機械的定数と 3 つの独立した熱膨張係数があります。
)をクリックします。 それぞれの異なる主方向の結果を比較します。材料の膨張は、流動方向(第 2 主方向)に対して垂直な方向よりも、流動方向(第 1 主方向)の方が少なくなります。分子が第 1 主方向と第 2 主方向に整列している場合、それぞれの主方向で線形熱膨張係数は異なります。分子の整列がランダムの場合、各主方向における線形熱膨張係数は同じになることが期待されます。
()をクリックし、この結果を XY プロットまたはパス プロットとして作成すると、特定の要素の線形熱膨張係数を確認できます。
