ランナーバランス調整の結果では、いくつかの理由から問題が発生することがあります。ここでは、よく発生するエラー メッセージと推奨される解決策を説明します。
最初のランナーシステムでショートショットが発生しました。
- 説明
- 選択した拘束セットでは、すべてのキャビティに樹脂を充填できません。
- 解決策
- すべてのキャビティに樹脂を充填できる十分な大きさのランナーを使用して、解析を開始することをお勧めします。そのためには、ランナーの拘束の一部を緩和します。
ランナーの自動バランス調整に問題がありました。
- 説明
- 最適化アルゴリズムでは、収束計算回数の範囲内で最適値に収束できないことがあります。
- 解決策
- 前のバランス調整の結果を開始値として、ランナーバランス調整をもう一度実行する。
- より適切な初期寸法を使用して、ランナーバランス調整を開始する。
- 一部のランナー寸法を修正して最適化の問題を削減する。
ランナーバランスが完了できません。バランスに問題があります。
- 説明
- 基準関数では、冷却時間や保圧に関する問題などの他の要素は考慮されません。
- 解決策
- バランス調整アルゴリズムで使用する拘束をランナー寸法に適用します。
スプルーより厚肉のランナー、または供給先のランナーより断面が小さい供給元ランナーがあります。
- 説明
- 基準関数では、個々のランナー セクションに解を適用します。
- 解決策
- 通常、基準関数には設計によって対処する方がより適切ですが(その場合、ランナーの全体の体積が削減されるとともに、不均衡な充填が緩和され、せん断速度が制限されます)、ランナーバランスの調整前に一部のランナーに拘束を追加することが必要になる場合があります。詳細については、「ランナー セクション」を参照してください。
- 目標バランス圧力の設定
- 「バランスのとれた圧力」の厳密な値を指定することはできません。バランスのとれた圧力値はプログラムで変更することができます。それにより、キャビティ バランスの向上、ランナー体積の削減、せん断熱の低下など、必要な成形特性を改善できます。ソフトウェアに達成させる目標圧力を設定することは可能ですが、ほとんどの場合、得られる圧力は、ソフトウェアで射出圧力に比例して設定される範囲内に含まれます。
