SCCM ソフトウェア インストレーション パッケージを作成するには
ユーザに製品を配布するためのパッケージを作成する方法を説明します。
配置によって作成された管理イメージ ファイルは、Microsoft System Center Configuration Manager(SCCM)ソフトウェア インストレーション パッケージを作成するためのソースとして使用されます。
  1. [スタート]メニュー [プログラム]または[すべてのプログラム] [Microsoft System Center] [Configuration Manager 2007] [ConfigMgr Console]を選択します。
  2. [Configuration Manager Console]ウィンドウで、[Software Distribution]を展開します。
  3. [Packages]を右クリック [Distribute] [Software]を選択します。
  4. [Distribute Software]ウィザードで、[Next]をクリックします。
  5. [Package]ダイアログ ボックスで、[Create a New Package and Program without a Definition File]を選択します。[Next]をクリックします。
  6. [Package Identification]ダイアログ ボックスで、名前、バージョン、配布者、言語、任意のコメントなどの情報を入力します。[Next]をクリックします。
  7. [Source Files]ダイアログ ボックスで、SCCM がファイルを取得する場所と、それらの管理方法を選択します。[Always Obtain Files from a Source Directory]を選択します。[Next]をクリックします。
  8. [Source Directory]ダイアログ ボックスで、ソース フォルダの場所を指定します。[Next]をクリックします。
  9. [Distribution Points]ダイアログ ボックスで、配布ポイントを選択します。これは、ターゲット コンピュータに配置するソフトウェア パッケージの場所です。[Next]をクリックします。
  10. [Program Identification]ダイアログ ボックスで、プログラムの名前を入力します。この名前は、[コントロール パネル]の[プログラムの追加と削除]に表示されます。[Command Line]フィールドに、 .¥Img¥setup.exe /W /Q /I .¥Img¥<配置名>.ini /language ja-jp と入力します。たとえば、配置名が Adsk-2014 の場合、 .¥Img¥setup.exe /W /Q /I .¥Img¥Adsk-2014.ini /language ja-jp と入力します。[Next]をクリックします。
    注: この例では、インストールする言語パックは日本語(JA Japanese)です。/W は SMS および SCCM のフラグ、/Q はサイレント インストール、/I は配置インストレーションを示します。
  11. [Program Properties]ダイアログ ボックスの[Program Can Run]ドロップダウン リストで、プログラムのインストール方法を選択します。次のいずれかを選択します。
    • Only When a User is Logged On
    • Whether or Not a User is Logged On
    • Only When No User is Logged On
  12. [After Running]ドロップダウン リストで、プログラムがインストールされた後に必要な動作を選択します。次のいずれかを選択します。
    • No Action Required
    • Program Restarts Computer
    • ConfigMgr Restarts Computer
    • ConfigMgr Logs User Off
    注: 一部の製品は、インストール後にシステムを再起動する必要があります。
    [Next]をクリックします。
  13. [Advertise Program]ダイアログ ボックスで、[Yes]を選択してプログラムをユーザにアドバタイズします。[Next]をクリックします。
  14. [Select a Program to Advertise]ダイアログ ボックスで、アドバタイズするパッケージを選択します。[Next]をクリックします。
  15. [Select Program] [Advertisement Target]ダイアログ ボックスで、アドバタイズするユーザのコレクションを選択するか、新しいコレクションを作成します。
  16. [Select Program] [Advertisement Name]ダイアログ ボックスで、アドバタイズの名前を入力、または変更します。アドバタイズを説明するための任意のコメントを記入します。[Next]をクリックします。
  17. [Select Program] [Advertisement Subcollection]ダイアログ ボックスで、次のオプションのいずれかを選択します。
    • Advertise this Program to an Existing Collection
    • Create a New Collection and Advertise this Program to It
  18. [Next]をクリックします。
  19. [Select Program] [Advertisement Schedule]ダイアログ ボックスで、必要に応じて、指定した日時にプログラムをアドバタイズするオプションを設定したり、期限を設定します。[Next]をクリックします。
  20. [Select Program] [Assign Program]ダイアログ ボックスで、次のオプションのいずれかを選択します。
    • インストレーション プロセスが必須の場合は、[Yes, Assign the Program]を選択します。
    • インストレーション プロセスが省略可能の場合は、[No, Do Not Assign the Program]を選択します。
    [Next]をクリックします。
  21. [Summary]ダイアログ ボックスで、アドバタイズ情報を確認します。訂正するには、[Back]ボタンを使用します。[Next]をクリックして完了します。
