Autodesk 360 クラウド サービス用のデスクトップ コンパニオンである、Autodesk 360 ドライブが Simulation Moldflow Insight 360 に搭載されており、ローカル コンピュータから同期機能を利用できます。
タスクバー通知領域に表示される Autodesk 360 ドライブはデスクトップ アプリケーションとして動作し、ローカルの結果を Autodesk 360 クラウド サービスに保存された結果と自動的に同期します。同期設定を制御して Autodesk 360 の利便性とパワーを活用することにより、ワークフローを中断することなく結果の保存と共有を行うことができます。
この機能を使用するには、Autodesk 360 にログインする必要があります。オンラインで表示する結果を選択して Autodesk 360 ドライブに保存し、ドライブを Autodesk 360 クラウド サービスに同期し、オンラインで結果を表示します。
Autodesk 360 との交信を容易にするために、新しい Autodesk 360 タブがリボンに追加されました。
Save to A360 ボタンを使用して、選択した結果を Autodesk 360 ドライブに保存します。ドライブは自動的にクラウド サービスに同期されますが、手動による同期を選択することもできます。
[Web を開始]ボタンを使用して、Autodesk 360 オンライン ストレージを開き、結果をオンラインで表示します。
