結果
実行した各解析に対して異なる結果が生成されます。
このセクションの内容
結果の表示
各解析の実行後、結果が
スタディ タスク
ペインに一覧表示されます。各結果を表示して検討し、必要に応じてアニメーション表示できます。
オンラインでの表示
Autodesk Simulation Moldflow Insight 360
結果を
Autodesk 360
にアップロードして、同様のアクセスを持つ他のユーザーと共有できます。
解析結果サマリー
解析結果サマリーは実行した解析ごとに生成され、解析入力値と、解析または解析順序の各過程の結果が示されます。
解析ログ
解析ログは、解析を実行すると毎回生成されます。この結果は、使用した入力内容、発生したすべての警告またはエラーについてレポートし、充填および保圧過程完了時に生成される結果のサマリーを提供します。
解析チェック
解析チェック
のテキスト表示結果は各解析で生成され、解析中に発生した警告またはエラーをすべて列記します。解析順序の各解析に対してファイルが書き込まれます。
結果ファイル
Moldflow 結果ファイル
には、1 つまたは 2 つのスタディから選択した結果と解析ログが含まれます。また、
Moldflow 基準ファイル
が含まれることもあります。
基準ファイル
Moldflow 基準ファイル(*.criteria)
には、入力値および結果に対して、最適な値または範囲を示す 1 組の基準が含まれます。
有効な比較
同一成形品の設定をわずかに変更して作成した異なるスタディを元のスタディと比較することは、設計および製造プロセスの最適化に役立ちます。
ファイル拡張子
インターフェース ファイルおよび結果ファイルは、ファイル拡張子で識別可能です。次の表は、それぞれのファイルの種類の目的を説明しています。表の中で、「一時中間ファイル」、「一時ファイル」と説明しているファイルは、解析の完了後に削除しても問題ありません。
結果のカスタマイズ
現在のタスクに必要な結果のみが生成されるように結果リストをカスタマイズします。これにより、結果リストを最小化して、ポストプロセス時間を節約できます。解析または解析順序の完了時に、既定の結果の組み合わせが生成されます。
不良可視化用ファイルのエクスポート
モデルおよび選択した結果をファイルにエクスポートし、
Autodesk
Showcase にインポートすることで、デジタル プロトタイプのフォトリアリスティック レンダリングを確認できます。
熱可塑性樹脂二材射出成形解析結果
熱可塑性樹脂二材射出成形解析結果は、
熱可塑性樹脂二材射出成形
プロセスを選択して、解析順序に
充填
または
充填+保圧
が含まれる場合に生成されます。
複屈折解析結果
このヘルプ トピックでは、複屈折解析で生成される結果について説明します。
コインジェクション解析結果
このヘルプ トピックでは、熱可塑性樹脂材料の
コインジェクション
解析で生成する結果について説明します。
圧縮成形解析結果
このヘルプ トピックでは、射出圧縮成形または圧縮成形解析で生成する結果について説明します。
冷却解析結果
このトピックでは、熱可塑性樹脂材料を使用した冷却解析で生成される結果について説明します。これらの結果をカスタマイズして、成形品の特定のトラブルシューティングに対応できます。
結晶化解析結果
結晶化解析結果は、解析プロセス設定で結晶化解析を実行するオプションを選択した場合に生成されます。
繊維配向解析結果
このヘルプ トピックでは、ファイバーやフィラーを含有している熱可塑性樹脂材料を使用した
充填
解析および
充填+保圧
解析順序で生成する結果について説明します。
流動結果
このヘルプ トピックでは、
充填
充填+保圧
、または
スタンド アローン保圧
解析順序を含む解析で生成される結果について説明します。
ガスアシスト充填+保圧解析の結果
このヘルプ トピックでは、熱可塑性樹脂材料を使用した
ガスアシスト充填+保圧
解析で生成する結果について説明します。
ゲート位置解析結果
ゲート位置
マイクロセルラー射出成形解析結果
マイクロセルラー射出成形解析
で生成する結果について説明します。
半導体封止成形解析結果
このヘルプ トピックでは、
半導体封止成形
解析で生成する結果の概要について説明します。
モールディング ウィンドウ解析結果
モールディング ウィンドウ
最適化製品の結果
このセクションでは、最適化製品で出力される結果を一覧表示します。
オーバーモールディング結果
オーバーモールディング
成形プロセス最適化解析の結果
成形プロセス最適化
解析で生成する結果について説明します。
リアクティブ成形解析結果
熱硬化性材料を使用した
反応射出成形
(RIM)解析、
レジン トランスファ成形
(RTM)解析、または
構造反応射出成形
(SRIM)解析で生成する結果を表示できます。
ランナーバランス解析結果
ランナーバランス
収縮解析結果
収縮
応力解析結果
応力
アンダーフィル封止成形解析結果
このヘルプ トピックでは、
アンダーフィル封止成形
反り解析結果
このトピックでは、
反り
親トピック:
ユーザー ガイド
