サイクル内の非定常解析の実行
サイクル内の非定常解析を実行して、射出サイクル中の樹脂射出金型内の熱流動を監視します。
注: CAD または STL 金型をインポートした場合は、まず、成形品、フィード システム、および冷却回路にメッシュを生成し、次に金型にメッシュを生成します。
注: Autodesk Simulation Moldflow Insight で金型をモデリングする場合は、まず、成形品、フィード システム、および冷却回路にメッシュを生成し、次に金型にサーフェス メッシュを作成した後、金型に 3D メッシュを作成します。
  1. モデルをインポートします。
  2. ゲート、ランナー、およびスプルーを含むフィード システムをモデリングまたはインポートします。
    注: フィード システムをカーブで表現する必要があり、カーブで表現していない場合は金型で考慮されません。
  3. 冷却回路をモデリングまたはインポートします。
    注: 冷却管をカーブで表現する必要があり、カーブで表現していない場合は金型で考慮されません。
  4. ([ホーム]タブ > [成形プロセス設定]パネル > [解析順序])をクリックし、冷却(FEM)順序を選択します。
  5. ([ホーム]タブ > [成形プロセス設定]パネル > [プロセス設定])をクリックし、サイクル内の非定常サイクル内の非定常解析を選択し、さらに使用するソルバーを選択します。
  6. ([ホーム]タブ > [作成]パネル > [クラウドでメッシュ])をクリックし、[メッシュ]タブを開きます。
  7. ([メッシュ]タブ > [メッシュ]パネル > [メッシュの生成])をクリックし、成形品、フィード システム、および冷却回路にメッシュを生成します。
  8. メッシュされたレイヤーのみを表示して、 ([ホーム]タブ > [成形プロセス設定]パネル > [射出位置])をクリックし、フィード システムに射出位置を設定します。
  9. メッシュされたレイヤーのみを表示して、スタディ タスク ペイン内で[冷却回路の作成]を右クリックし、ドロップダウン メニューから[冷媒入口の設定]をクリックします。
  10. 適切な位置に冷媒入口を設置し、冷媒プロパティを編集し、[冷媒入口の設定]ダイアログ ボックスを閉じます。
  11. スタディ タスク ペインの[金型メッシュの作成]までのすべての作業が完了しており、関連する作業にチェックマークが付いていることを確認します。
  12. CAD または STL 金型をインポートする、または ([形状]タブ > [作成]パネル > [金型サーフェス])をクリックし、金型サーフェスを作成します。
  13. Autodesk Simulation Moldflow Insight を使用して金型サーフェスを作成した場合、金型レイヤーを表示し、 ([メッシュ]タブ > [メッシュ]パネル > [メッシュの生成])をクリックし、金型にサーフェス メッシュを生成します。
  14. メッシュされたレイヤーのみを表示して、金型レイヤーを表示し、 ([メッシュ]タブ > [メッシュ]パネル > [3D 金型メッシュ])をクリックし、3D 金型メッシュを作成します。
    注: 3D 金型メッシュにエラーがないかチェックし、次に進む前にエラーの修復をします。
  15. ([ホーム]タブ > [解析]パネル > クラウドで解析)をクリックし、解析を開始します。
