このタスクでは、ノードのマージとエッジのスワップという 2 つのメッシュ修正ツールを使用して、アスペクト比が高い要素を削除します。
アスペクト比: エッジのスワップ
)をクリックします。 このモデルは、前のタスクで接続の問題がありましたが、修正済みです。ここでは、定義した範囲内のアスペクト比を持つ要素を特定し、診断レイヤーに配置します。
()をクリックし、[メッシュ]タブを開きます。
()をクリックし、[アスペクト比診断]ペインを表示します。 アスペクト比が高い要素は、突き出たスパイクで強調表示されます。モデルを少し回転すると、このスパイクがわかります。
()をクリックします。
[後面ビュー]をクリックします。隣接する 2 つの要素が表示されます。モデルを少し回転すると、一方の要素がもう一方の要素の手前にあることがわかります。次に示すように、スパイクがこちらに向かって突き出した状態で要素が表示されるまで、モデルを拡大および回転します。
[レイヤー範囲の展開]をクリックします。
[レイヤー範囲の展開]ダイアログ ボックスが開きます。[次によって現在の選択範囲を展開]を既定の「1」レベルのままにします。
次のような表示に変わります。
をクリックします。
局部サーフェスを形成するために結合するノードを変更することによって、アスペクト比が高い要素を削除しました。
をクリックし、ノードをクリックしてより適切な位置にドラッグします。
をクリックし、
[前へ]をクリックします。次に示すように、要素を選択できるまで、モデルを回転および拡大します。
前のセクションでは、エッジをスワップして、アスペクト比が高い要素を解決しました。ここでは、画面上で横向きになっているアスペクト比が高い要素を、上向きの要素に置き換えます。ノードのマージという別のアプローチが必要です。
をクリックします。
[ノードのマージ]ペインが開きます。
ノードの選択順序によって、マージの結果が異なります。Autodesk Simulation Moldflow Insightペインの[入力パラメータ]ボックスに、ノードの ID 番号が入力されます。
2 番目のノードが最初のノードにマージされ、周囲の要素がそれに応じて調整されます。
上記の方法を使用して、メッシュ内のアスペクト比が高い残りの要素を 1 つずつ削除できます。
次のタスクでは、フリー エッジを修正する方法を説明します。
下の [次のトピック] リンクをクリックして、チュートリアルの次のタスクに進みます。
