新機能
このリリースでは、新機能および機能強化により、Autodesk 製品間の相互運用性が高まり、シミュレーション機能の拡張、解析精度の向上、および解析時間の短縮が実現しました。
Simulation Job Manager
Simulation Job Manager は、Autodesk 360 製品を使用して実行するジョブのリアルタイムのステータス情報を表示します。Simulation Job Manager を使用して、次のような操作を実行できます。
  • クラウドで実行中のシミュレーションのステータスを監視します。
  • 実行中のシミュレーションを停止します。
  • バックグラウンドでシミュレーション ジョブを実行し、製品がローカルで実行されていない場合でも結果をダウンロードします。
解析を監視しやすくするため、Simulation Job Manager にはさまざまな方法でアクセスできます。
  • メイン リボン
  • Windows® の[スタート]メニューから、[すべてのプログラム] > [Autodesk] > [Autodesk Simulation Job Manager] > [Simulation Job Manager]をクリック
  • [通知]領域から、[Autodesk Simulation Job Manager]アイコンをクリック
注: アカウントで使用可能なジョブ数を超えると、Simulation Job Manager は、ジョブを実行するためにジョブのクラウド クレジットを追加する必要があることを示すエラー メッセージを発行します。このダイアログから、Autodesk 360 アカウント ページにアクセスすることができます。
Autodesk Application Manager
Autodesk Application Manager は、インストールされているすべてのオートデスク アプリケーションを常に最新の更新プログラムが適用された状態にするのに役立つデスクトップ ツールです。このツールにより、新しい Service Pack やその他の重要なファイルが利用可能になると、適時メッセージが表示されます。Application Manager 内で各ダウンロードに関する詳細情報を取得できます。更新の適用を決定した場合、Application Manager は、クラウドからファイルをシームレスにダウンロードし、ご使用のコンピュータにインストールします。
Application Manager が旧リリースの Live Update 配信システムから置き換えられます。これはインストーラに含まれており、Autodesk 製品のインストール時に自動的に選択およびインストールされ、製品を起動すると自動的に開始します。Application Manager は右下の通知領域のシステム トレイの Application Manager アイコンをクリックして開くことができます。
Autodesk Simulation Moldflow Communicator の互換性
Autodesk Simulation Moldflow Insight 360 からエクスポートされた Moldflow 結果ファイル (*.mfr)を表示するには、Autodesk Simulation Moldflow Communicator 2015 を使用してください。
Autodesk Simulation Moldflow Communicator 結果ビューアはインストーラに搭載されており、Autodesk Simulation Moldflow AdviserAutodesk Simulation Moldflow Synergy - ユーザー インターフェース、または Autodesk Simulation Moldflow Insight 360 のインストール時に、既定で選択されます。または、別途ダウンロードすることも可能です。
Word 2007 と PowerPoint 2007 のサポート廃止
レポート作成ウィザードを実行している場合は、レポートを HTML 形式、Word 形式または PowerPoint 形式で保存するオプションが提供されます。Word または PowerPoint 形式を選択する場合は、ご使用のコンピュータにインストールされたバージョンが Word 2007 または PowerPoint 2007 よりも新しいことを確認してください。これらのバージョンはサポートされておらず、インストールされているとエラー メッセージが表示されます。
