スタディとは、材料、射出位置、プロセス設定などの一貫性のある入力値に基づく解析または解析順序です。スタディはプロジェクト内に保存されます。
作成した各スタディは、プロジェクト ビュー ペイン内に表示されます。1 つのプロジェクトに含まれているスタディが多い場合は、フォルダに整理できます。たとえば、スタディを右クリックし、ドロップダウン メニューで[整理]をクリックして、CAD モデル別にグループ化できます。
プロジェクト ビュー ペインのスタディ名の右側に表示される記号は、各スタディの解析タイプと順序を視覚的に表示するものです。塗りつぶされた記号
は、解析が完了して結果が利用可能であることを示し、線だけの記号
は分析がまだ未実行であることを示します。赤色の X マークがある線だけの記号
は、解析が失敗したことを示します。
| アイコン | 解析順序 |
冷却 |
実験計画法 |
充填 |
ゲート位置 |
モールディング ウィンドウ |
保圧 |
成形プロセス最適化 |
反り |
収縮 |
応力 |
パドル シフト |
ワイヤー スイープ |
流動(非圧縮性) |
スタディ タスク ペインには、解析を設定するために実行が必要なタスクが表示されます。タスクの既定操作は、スタディ タスク ペインから選択することで開始できます。たとえば、[解析順序] タスクを選択すると、解析順序の変更ができます。各タスクが完了すると、タスクの横に緑色のチェックが表示されます。すべてのタスクが完了すると、クラウドで解析がアクティブになります。クラウドで解析アイコンをクリックして、解析を開始することができます。解析が完了すると、結果が スタディ タスク ペインのフォルダに表示されます。
作業ディレクトリを使用することにより、大きなサイズの一時ファイルを生成する可能性のある解析を、実際のプロジェクト ディレクトリとは異なるディスク リソースを使用して実行できます。これは、プロジェクトがネットワーク ドライブにある場合は特に重要です。また、作業ディレクトリにより、解析をメインのプロジェクト ディレクトリから独立して実行でき、ファイル ロックの発生による問題に影響を受けることもありません。
