このダイアログ ボックスは、開かれている Autodesk Navisworks ファイルにデータベース リンクを追加するために使用します。
データベース リンクの名前を指定します。この名前は、[プロパティ]コントロール バーにタブとして表示されます。リンク名は一意でなければなりません。
リンクのデータベースのタイプを定義します。ドロップダウン リストを使用して適切な ODBC ドライバを選択します。
[データベース設定]ウィザード接続オプションの入力に使用します。接続詳細の設定に不明な点がある場合は、データベース管理者に問い合わせてください。
完了すると、下のボックスに接続文字列が表示されます。
Autodesk Navisworks を終了するまでデータベース リンクを開いておくか指定します。
データベース内のどのテーブルにクエリを実行するかを定義します。SQL の使い方がわからない場合は、データベース管理者に依頼して SQL ステートメントを設定してもらってください。
[プロパティ]コントロール バーにどの列をリンク カテゴリとして表示するかを定義します。
選択したデータベース テーブルの列の名前を指定します。名前は正確に入力する必要があります。
[プロパティ]コントロール バーに表示されるリンク カテゴリ名を指定します。この名前は自動的に入力されますが、必要なら変更できます。
[DataTools]タブ
[新規]
