[STL]ページ
このページは STL ファイル読み込みのオプションを調整するために使用します。
既定の単位
Autodesk Navisworks が STL ファイルを開く際に使用する単位のタイプを指定します。
ヒント: 選択した単位タイプが間違っていた場合は、[単位と変換]オプションを使ってモデルを再スケールできます。[シーン ビュー]内を右クリックし、コンテキスト メニューの[単位と変換]をクリックします。
法線をオーバーライド
法線は、オブジェクトが照明を受けたときにどのように見えるかをコントロールします。既定ではこのチェック ボックスはオフになっており、ファイル読み込みは STL ファイルに指定されたデータを使用します。これにより、最も正確な表示結果が得られます。
このチェック ボックスをオンにすると、Autodesk Navisworks は法線を無視し、光源データを生成します。たとえば、提供されたモデルの光源データが間違っている場合に使用します。
注: このオプションを使用すると、STL ファイルの実際の照明データを使用する場合に比べて正確さは低下します。
