有効なスイッチの一覧を次の表に示します。
| コマンド ライン スイッチ | 引数 | 説明 |
| -AppendFile | [inputfile] | 現在ロードされているファイルにファイルを追加します。 |
| -AddPluginAssembly | [filename] | プラグインがインストール先フォルダ内の Plugins フォルダから自動ロードされます。このコマンドを使用すると、Navisworks が他の場所にある .NET アセンブリからプラグインをロードすることができます。Navisworks SDK の開発者ドキュメントを参照してください(別個にインストールされています)。 |
| -CreateCache | [inputfile] | 設計ファイルのキャッシュ(NWC)ファイルを作成します。 |
| -DisableProgress | 進行状況ダイアログの表示を無効にします(ユーザ インタフェースが表示されている場合にのみ適用されます)。 | |
| -dump | ファイル_名前.dmp | アプリケーションが異常終了した場合に、指定したファイルにエラー レポートを出力します。引用符で囲んでファイル名とファイルのパスを指定する必要があります。 |
| -EnableProgress | スイッチの処理中に進行状況ダイアログの表示を有効にします(ユーザ インタフェースが表示されている場合にのみ許可されます)。 | |
| -ExecuteAddInPlugin | [plugin] [arg1 arg2 ...] | 追加の引数をアドインに渡して、指定したアドインを実行します。 |
| -Exit | すべてのコマンド ライン スイッチが処理されると roamer を終了します。 | |
| -HideGui | Autodesk Navisworks ユーザ インタフェースを非表示にした状態で roamer.exe を起動します。 | |
| -lang | en-US = 英語 | 指定した言語で Autodesk Navisworks を起動します。既定のロケール以外の言語で Autodesk Navisworks を実行することが可能です(たとえば、英語の既定のロケールで Autodesk Navisworks の日本語バージョンを実行することができます)。該当する言語パックがインストールされていない場合は無視されます。 |
| de-DE = ドイツ語 | ||
| es-ES = スペイン語 | ||
| fr-FR = フランス語 | ||
| it-IT = イタリア語 | ||
| ja-JP = 日本語 | ||
| ko-KR = 韓国語 | ||
| pt-BR = ブラジル ポルトガル語 | ||
| ru-RU = ロシア語 | ||
| zh-CN = 中国語(PRC) | ||
| -log | ファイル名.txt | 指定したファイルにログを出力します。引用符で囲んで絶対ファイル パスを指定する必要があります。例: "C:¥temp¥log.txt"。 |
| -memcheck | メモリ エラーの追加のチェックを有効にして Autodesk Navisworks を実行します。 | |
| -NoGui | ユーザ インタフェースなしで roamer.exe を起動します。これは、ユーザ インタフェースが必要ないときのより高速なオプションです。 | |
| -NoCache | Navisworks キャッシュ ファイル(NWC)処理をオフにします。このコマンドを指定しないと、他のすべてのコマンドによって、新たに読み込まれた CAD ファイルに対して NWC が作成されるか、または Navisworks で以前キャッシュした CAD ファイルの、既存の有効な NWC が読み込まれます。 | |
| -nwc | [inputfile] | Autodesk Navisworks は、バックグラウンドで入力ファイルを NWC 形式に変換します。引用符で囲んで絶対ファイル パスを指定する必要があります。例: "C:¥temp¥a.dwg"。 |
| -nwd | [出力ファイル.nwd] [入力ファイル] | Autodesk Navisworks は、バックグラウンドで入力ファイルを NWD 形式に変換し、指定したフォルダに保存します。引用符で囲んで絶対ファイル パスを指定する必要があります。例: "C:¥temp¥b.dwg"。 |
| -OpenFile | [inputfile] | ファイルを開きます。既にロードされているものは破棄します(AppendFile を参照)。 |
| -options | ファイル名.xml | Autodesk Navisworks を起動して、指定したグローバル オプション ファイルからグローバルオプションをインポートします。引用符で囲んで絶対ファイル パスを指定する必要があります。例: "C:¥temp¥my_global_options.xml"。 |
| 既定のプリンタ ドライバとポートを使用してドキュメントを印刷します。 | ||
| [printer] | 既定のドライバとポートを使用してドキュメントをプリンタに出力します。 | |
| [printer] [driver] | ドライバと既定のポートを使用してドキュメントをプリンタに出力します。 | |
| [printer] [driver] [port] | ドライバとポートを使用してドキュメントをプリンタに出力します。 | |
| -Register | このコンピュータの全ユーザを対象にして、roamer.exe を COM に登録します(管理者権限が必要です)。 | |
| -RegisterPerUser | 現在のユーザのみを対象にして、roamer.exe を COM に登録します。 | |
| -SaveFile | [filename] | 指定されたファイル拡張子に従って、NWF または NWD 形式でファイルを保存します。オプションのシーケンス内で使用して、中間結果を保存することができます。 |
| -ShowGui | Autodesk Navisworks ユーザ インタフェースを表示した状態で roamer. exe を起動します。 | |
| -Unregister | このコンピュータの全ユーザを対象にして、roamer.exe を COM から登録解除します(管理者権限が必要です)。 | |
| -UnregisterPerUser | 現在のユーザのみを対象にして、roamer.exe を COM から登録解除します。 |
