モデルの現在のビューの表示倍率を調整するためのナビゲーション ツール群。
用意されているズーム ツールは次のとおりです。
このツールをアクティブにするには、ナビゲーション バーの[ズーム]ドロップダウン リストで[ボックス ズーム]をクリックします。このモードでは、モデルの特定の領域の周りに長方形のボックスをドラッグすることで、その領域を拡大して[シーン ビュー]全体に表示できます。
このツールをアクティブにするには、ナビゲーション バーの[ズーム]ドロップダウン リストで[ズーム]をクリックします。このツールの挙動は、SteeringWheels 上の[ズーム]ツールと同じです。
このツールをアクティブにするには、ナビゲーション バーの[ズーム]ドロップダウン リストで[選択表示]をクリックします。または、リボンで[項目ツール]タブ
[注視点]パネル
[ズーム]
をクリックします。カメラがズームし、選択されている項目を[シーン ビュー]全体に表示します。[選択表示]ツールは、従来の[選択表示]ツールに代わるものです。
このツールをアクティブにするには、ナビゲーション バーの[ズーム]ドロップダウン リストで[全体表示]をクリックします。この機能を使用すると、カメラ スタンドを移動し、カメラを移動して、現在のビューにモデル全体を表示できます。これは、モデル内での現在位置がわからなくなったり、モデルを完全に見失った場合に便利です。[全体表示]ツールは、従来の[全体表示]ツールに代わるものです。
場合によっては、空白のビューが表示されることがあります。このような表示になるのは、一般に、メインのモデルと比べて非常に小さなアイテムが存在するか、メインのモデルから遠く離れたところにアイテムが存在する場合です。その場合は、[選択ツリー]でアイテムを右クリックし、[項目にフォーカス]をクリックして、モデルに戻る方法を確保しておいてから、見失っているアイテムを割り出します。
