[Amimator]ツリー ビューには、すべてのシーンとシーン コンポーネントが、階層リスト ビューで表示されます。
このビューは、アニメーション シーンの作成と管理に使用します。
[Animator]ツリー ビューを使用して、アニメーション シーンの作成と管理を行うことができます。シーン ツリーには、アニメーション セット、カメラ、断面などのシーン コンポーネントが階層構造で表示されます。
ツリー ビューの項目を操作するには、最初にその項目を選択する必要があります。
ツリー ビューのシーン コンポーネントを選択すると、そのコンポーネントに含まれているすべての要素が[シーン ビュー]で選択されます。たとえば、ツリー ビューでアニメーション セットを選択すると、そのアニメーション セットに含まれているすべてのジオメトリ オブジェクトが自動的に選択されます。
ツリー ビューの項目は、ドラッグすることによってコピーや移動を簡単に行うことができます。この操作を行うには、コピーまたは移動する項目をクリックし、マウスの右ボタンを押したまま、項目を目的の場所にドラッグします。マウス ポインタが矢印に変わったら、マウスの右ボタンを離すとコンテキスト メニューが表示されます。必要に応じて、[ここにコピー]または[ここに移動]をクリックします。
ツリーの項目を右クリックすると、その項目のコンテキスト メニューが表示されます。コンテキスト メニューでは次のコマンドを使用できます。
| コマンド | 用途 |
| シーンを追加 | ツリー ビューに新しいシーンを追加します。 |
| カメラを追加 | ツリー ビューに新しいカメラを追加します。 |
| アニメーション セットを追加 | ツリー ビューにアニメーション セットを追加します。 |
| アニメーション セットを更新 | 選択したアニメーション セットを更新します。 |
| 断面を追加 | ツリー ビューに新しい断面を追加します。 |
| フォルダを追加 | ツリー ビューにフォルダを追加します。フォルダには、シーン コンポーネントや他のフォルダを入れることができます。 |
| シーン フォルダを追加 | ツリー ビューにシーン フォルダを追加します。シーン フォルダには、シーンや他のシーン フォルダを入れることができます。シーン フォルダを追加する際に、空のシーン フォルダが選択されていた場合は、Autodesk Navisworks は新しいシーン フォルダをツリーの一番上に作成します。そうでない場合は、現在選択されている場所の下に作成します。 |
| アクティブ | シーン コンポーネントを有効または無効にします。 |
| ループ | シーンおよびシーン アニメーションに対してループ モードを選択します。アニメーションは最後まで前方向に再生された後、再び最初から再生され、無限にループします。 |
| ピンポン | シーンおよびシーン アニメーションに対してピンポン モードを選択します。アニメーションは最後まで順方向に再生された後、最初に向かって逆方向に再生されます。ループ モードが同時に選択されていなければ、この動作は 1 回だけ実行されます。 |
| 無限 | 無限モードを選択します。これはシーンのみに適用され、シーンが無限に([停止] |
| 切り取り | ツリー中の選択した項目を切り取ってクリップボードに入れます。 |
| コピー | ツリー中の選択した項目をコピーしてクリップボードに入れます。 |
| 貼り付け | クリップボードから項目を新しい位置に貼り付けます。 |
| 削除 | 選択した項目をツリーから削除します。 |
| アイコン | 用途 |
ショートカット メニューが開き、ツリー ビューに[シーンを追加]、[カメラを追加]などの新しい項目を追加できます。 |
ツリー ビューで現在選択されている項目を削除します。 注: 誤って項目を削除した場合、それを復元するには、[クイック アクセス]ツールバーの[元に戻す](
ツリー ビューで現在選択されているシーンを上に移動します。 |
ツリー ビューで現在選択されているシーンを下に移動します。 |
時間スケール バーを拡大表示します。実際の値は、右側の[ズーム]ボックスに表示されます。 |
時間スケール バーを縮小表示します。実際の値は、右側の[ズーム]ボックスに表示されます。 |
シーン ビューのチェック ボックスは、その項目がアクティブか、ループするか、ピンポンを行うか、無限に実行するかどうかをコントロールするために使用します。
このチェック ボックスは、シーン アニメーションに対してのみ使用できます。このチェック ボックスをオンにすると、シーン中のアニメーションがアクティブになります。アクティブなアニメーションのみが再生されます。
このチェック ボックスは、シーンとシーン アニメーションで使用できます。このチェック ボックスは、再生モードをコントロールするために使用します。このチェック ボックスをオンにすると、ループ モードが使用できます。アニメーションが終わりまで再生されると、最初に戻って再生が繰り返されます。
このチェック ボックスは、シーンとシーン アニメーションで使用できます。このチェック ボックスは、再生モードをコントロールするために使用します。このチェック ボックスをオンにすると、ピンポン モードが使用できます。アニメーションが終わりまで再生されると、最初に戻るまで逆方向に再生が行われます。ループ モードが同時に選択されていなければ、この動作は 1 回だけ実行されます。
このチェック ボックスは、シーンに対してのみ使用できます。このチェック ボックスをオンにすると、そのシーンは無限に([停止]
がクリックされるまで)再生されます。このチェック ボックスをオフにすると、シーンは終了点まで再生されます。
