[Revit]ページ
このページでは、Revit ファイル エクスポータの NWC エクスポート オプションを調整できます。
[建設パーツを変換]
Revit 2015 の建設モデリングおよびアセンブリ フィーチャを使用している場合は、元のオブジェクトまたは建設パーツを Autodesk Navisworks にエクスポートするオプションを使用できます。建設パーツをエクスポートする場合は、このチェック ボックスをオンにします。元のオブジェクトをエクスポートする場合は、チェック ボックスをオフにします。
[要素 ID を変換]
このチェック ボックスをオンにすると、各 Revit 要素の ID 番号がエクスポートされます。
このチェック ボックスがオフになっている場合は、ファイル エクスポータは ID を無視します。
[要素パラメータを変換]
Revit パラメータの読み取り方法を指定します。次のオプションから選択します。
  • なし: ファイル エクスポータはパラメータを変換しません。
  • 要素: ファイル エクスポータは、見つかったすべての要素のパラメータを変換します。
  • すべて: ファイル エクスポータは、参照要素を含めて、見つかったすべての要素のパラメータを変換します。これにより、Autodesk Navisworks で使用可能なプロパティ タブが増えます。
[リンク ファイルを変換]
Revit プロジェクトは外部ファイルをリンクとして埋め込むことができます。このチェック ボックスがオンになっている場合、エクスポートされた NWC ファイルに、リンクされたファイルが含まれます。既定では、このチェック ボックスはオフになっています。
注: エクスポートされるのは、リンクされた Revit ファイルのみです。DWG その他の形式のリンクされたファイルはサポートされません。
[部屋を属性として変換]
部屋属性がサポートされているか示します。既定では、このチェック ボックスはオンの状態で、各部屋のデータが単一の共有部屋属性に変換されます。
[URL を変換]
URL プロパティ データが変換されるか示します。既定では、このチェック ボックスはオンの状態で、変換されたファイルでハイパーリンクがサポートされます。
[座標]
ファイルの集計に、共有座標または内部座標を使用するか指定します。既定では、共有座標が使用されます。共有座標は、Revit 以外でも表示および編集できます。
[エクスポート]
ジオメトリのエクスポート方法を指定します。次のオプションから選択します。
  • プロジェクト全体: プロジェクトのすべてのジオメトリがエクスポートされます。
  • 現在のビュー: 現在表示されているすべてのものがエクスポートされます。
  • 選択: 現在選択されているジオメトリだけがエクスポートされます。
[部屋ジオメトリをエクスポート]
部屋ジオメトリがエクスポートされるか示します。
[失われたマテリアルを検索]
このチェック ボックスがオンになっている場合(既定のオプション)、ファイル エクスポータはエクスポートから欠落しているマテリアルに一致するものを探します。
注: これによって不適切なマテリアルがモデル ジオメトリに適用される場合は、このチェック ボックスをオフにすることで問題を解決できます。
