Autodesk Navisworks でファイルを開くには、標準の[開く]ダイアログ ボックスを使用するか、または[選択ツリー]ウィンドウにファイルを直接ドラッグ アンド ドロップします。
Autodesk Navisworks では、最近開いたファイルのリストが保持されます(既定で最大 4 ファイルが表示されます)。アプリケーション ボタン(
)をクリックすると、任意のファイルを開くことができます。表示されるファイルの数を増やすには、[オプション エディタ]を使用します([一般]ノード
[環境]ページ)。
[Shift]キーおよび[Ctrl]キーを使用して、同時に複数のファイルを開くことができます。このため、自動的に新しく無題の Autodesk Navisworks ファイルが作成されて選択したファイルがまとめられます。
NWD ファイルの場合、それらを Web サーバにパブリッシュしてから、Autodesk Navisworks 内部から直接開くことができます。ファイルが完全にダウンロードされる前でも、モデルのナビゲートを開始できます。この場合は、通常 10~50% で十分です。モデルの階層構造が大きくなると、50% のダウンロードが必要になります。同様に、モデルの階層構造が小さくなると、ナビゲーションを早く開始できます。
