コンポーネント プロパティ注釈スキーム。
'Apply': (文字列のリスト); コンポーネントに注釈を付けます。apply を設定すると、ignore は考慮されません。'Ignore': (文字列のリスト); この ignore リスト内のこれらのコンポーネントを除き、フィールドで指定されたプロパティを持つすべてのコンポーネントについて生成します。
Name |
サンプル値: FieldWeld |
AnnotationStyle |
サンプル値: Standard |
Format |
サンプル値: FW |
Alignment |
サンプル値: SkewAligned |
Positioning |
サンプル値: Below |
LeaderStyle |
サンプル値: AsNeeded |
Filter |
サンプル値: FieldWeld |
Fields |
(文字列のリスト); 注釈の生成に使用されるコンポーネント プロパティ。複数のプロパティを使用する場合、書式文字列を使用して書式設定を指定します。書式設定の例については、上記を参照してください。'Position'; 'Ends'、'Center'、または 'Along' を指定できます。- 現在は未使用 - コンポーネントを基準にした注釈の配置位置 - Ends(いずれかの端点近く), center(コンポーネントの中心近く), along(コンポーネントに沿った位置) 静的注釈 サンプル値: Type |
Placement |
サンプル値: Ends |
Grouping |
サンプル値: true |
Tag |
サンプル値: XX |
Enabled |
サンプル値: false |
Name | AnnotationStyle | Format | Alignment | Positioning | LeaderStyle | Filter | Fields | Placement | Grouping | Tag | Enabled |
FieldWeld |
Standard |
FW |
SkewAligned |
Below |
AsNeeded |
FieldWeld |
Type |
Ends |
FieldFitWeld |
Standard |
FFW |
SkewAligned |
Below |
AsNeeded |
FieldFitWeld |
Type |
Ends |
ECCReducerFOB |
Standard |
FOB |
FlatAligned |
AsNeeded |
ReducerEccAndFlatDirectionDown |
FLAT-DIRECTION |
true |
ECCReducerFOT |
Standard |
FOT |
FlatAligned |
AsNeeded |
ReducerEccAndFlatDirectionUp |
FLAT-DIRECTION |
true |
OletTypeWOL |
Standard |
WOL |
Always |
OletAndSkeyWtbw |
SKEY |
Ends |
true |
OletTypeLOL |
Standard |
LOL |
Always |
OletAndSkeyLascLaswOrLabw |
SKEY |
Ends |
true |
OletTypeTOL |
Standard |
TOL |
Always |
OletAndSkeyThsc |
SKEY |
Ends |
true |
OletTypeSOL |
Standard |
SOL |
Always |
OletAndSkeySksw |
SKEY |
Ends |
true |
OletTypeNOL |
Standard |
NOL |
Always |
OletAndSkeyLikeNi* |
SKEY |
Ends |
true |
SupportStandard |
Standard |
{0} |
Always |
Support |
COMPONENT-ATTRIBUTE1 |
true |
ShortRadiusEllbow |
Standard |
{0} |
Always |
ElbowAndCompAtt1Sr |
true |
InlineValveStatus |
Standard |
{0} |
AsNeeded |
Valve |
true |
断熱材(I) |
断熱材(I) |
SkewAligned |
AsNeeded |
InsulationAndTracingSpecNull |
INSULATION-SPEC |
Anchored |
XX |
