P コマンド
このセクションの内容
PIDANNOTATE[P&ID 注釈]
図面内に注釈を配置します。
PIDCONVERT[P&ID オブジェクト変換]
AutoCAD オブジェクトをプロジェクトに追加して、プロジェクト シンボルとして使えるようにします。
PIDEDITBLOCK[P&ID ブロック編集]
オブジェクトの新しいインスタンスを作成できるように、P&ID コンポーネントを編集します。
PIDTAG[P&ID タグ]
P&ID コンポーネントまたはラインのタグ情報を定義します。
PLANTAUDIT
プロジェクト データと図面の同期エラーを監査し、修復します。
PLANTCOMPASS[プラント コンパス]
コンパス設定を変更します。
PLANTCONNECTJOINT[プラント接続結合]
隣接する 2 つのコンポーネントを新しい結合で接続します。
PLANTCONVERTLINETOPIPE[プラント ラインから配管に変換]
AutoCAD ライン オブジェクトを配管に変換します。
PLANTCUSTOMPARTS[プラント カスタム パーツ]
カスタム コンポーネントと計装を作成します。
PLANTDWGCHECKER
図面テキストと、データベース内の対応するプロパティの値との不一致をチェックします。
PLANTDYNAMICTOOLPALETTE
現在のスペックからダイナミック配管スペック ツール パレットをロードします。
PLANTEDITAUTODESKCONNECTIONPOINT
Autodesk 接続ポイント(ACP)のプロパティを修正します。
PLANTEDITBEND
ベンド管を作成します。
PLANTENDCODES[プラント終端コード]
エンドコードを作成または修正します。
PLANTEQUIPMENTCREATE[プラント機器作成]
新しい機器モデルを作成します。
PLANTFITTINGADD[プラント継手追加]
配管コンポーネントを配置します。
PLANTFITTINGMOVE[プラント継手移動]
配管コンポーネントを移動およびコピーします。ダイナミック入力がサポートされています。
PLANTHIDE[プラント非表示]
選択したオブジェクトを非表示にします。
PLANTISOADDINFO
Isogen 情報項目を作成します。
PLANTISOADDMSG
図面上でメッセージを作成します。メッセージのテキスト、囲い、および寸法記入を設定します。
PLANTISOTBTABLESETUP
アイソメ図面タイトル ブロックに表示される表(部品表、カッティング リスト、溶接リスト、スプール リスト)を設定します。
PLANTINVENTOREQUIPMENTCONVERT[プラント Inventor 機器変換]
Inventor の AEC エクスポート ファイル(*.adsk)を、AutoCAD Plant 3D 機器モデルとして読み込みます。
PLANTINSERTAUTODESKCONNECTIONPOINT
Autodesk 接続ポイント(ACP)を、開いているポートに作成します。
PLANTISOLATE[プラント選択表示]
選択されているプラント 3D オブジェクト以外のすべてのプラント 3D オブジェクトを非表示にします。
PLANTMODIFYSHAREDCONTENTFOLDER
カタログ ファイル フォルダを設定し、必要に応じて旧バージョンから
AutoCAD Plant 3D
にマイグレートします。
PLANTORTHOCREATE[プラント直交作成]
新しいオルソ ビューを作成します。
PLANTORTHOADJACENT[プラント直交隣接]
既存のビューに隣接するオルソ ビューを作成します。
PLANTORTHOANNOTATE[プラント直交注釈]
オルソ図面にコンポーネントの注釈を記入します。
PLANTORTHOLOCATE
すばやく元の 3D モデルのオルソ コンポーネントを検索します。
PLANTORTHOTEMPLATESETTINGS
オルソ画層のマッピングを設定し、既定のスタイルを指定します。
PLANTORTHOADDJOG
オルソ キューブの指定した部分を切り取って、不規則な形状のビューを作成します。
PLANTORTHOSHOWOPENPIPESYMBOL
オルソ図面内の開いた配管記号のモードを循環して選択します。モードには、切断配管記号を表示しない、オルソキューブによって切断された配管またはコンポーネントの記号のみを表示する(既定)、終端が開いた配管だけでなくオルソキューブによって切断された配管またはコンポーネントの記号も表示する、があります。
PLANTORTHOPAPERCHECK
選択したオルソ ビューの尺度を基準とした用紙サイズのオーバレイ プレビューが表示されます。
PLANTORTHOPIPEGAP
配管の背後の詳細をで隠される細部を表示または非表示にするために、配管ギャップを作成、修正、除去します。
PLANTPARTCONVERT[プラント パーツ変換]
PLANTPCFEXPORT[プラント PCF 書き出し]
配管コンポーネント ファイルを書き出します。
PLANTPCFTOISO
PCF ファイルからアイソメ図を作成します。
PLANTPIDLINELIST[プラント PID ライン リスト]
P&ID オブジェクトの 3D に相当するオブジェクトを Plant 3D モデル内に配置します。
PLANTPIDSIZEMAPPING[プラント PID サイズ マッピング]
P&ID と Plant 3D のオブジェクトおよびプロパティをマップする既定のファイルのサイズ値を編集します。
PLANTPIPEADD[プラント PIPE 追加]
配管ルートを作成し、コンポーネントを挿入します。
PLANTPIPESLOPE[プラント PIPE 勾配]
パイプ配管上で選択した 2 つのポート間の勾配を編集します。
PLANTPIPESUPPORTADD[プラント PIPE サポート追加]
配管サポートを追加します。
PLANTPRODUCTIONISO[プラント製作アイソメ]
加工用アイソメ図を作成します。
PLANTQUICKISO[プラント クイック アイソメ]
PLANTREGISTERCUSTOMSCRIPTS[プラント登録カスタム スクリプト]
パラメトリック モデルを登録します。
PLANTREMOVEORPHANFASTENERS[プラント孤立したファスナの移動]
結合の一部ではなくなったファスナを除去します。
PLANTSHOWALL[プラントすべてを表示]
図面内のプラント 3D オブジェクトをすべて表示します。
PLANTSIZEDISPLAYMODE[プラント サイズ表示モード]
プロジェクトとコンポーネントの単位が異なる場合に、コンポーネント サイズをプロジェクトの単位でのみ表示するか、フィート/インチ単位とメトリック単位の両方で表示します。
PLANTSPECVIEWER[プラント スペック ビューア]
現在の配管スペックが表示されます。
PLANTSPECUPDATECHECK[プラント スペック更新チェック]
図面内で使用中のスペック ファイルに変更が加えられているかどうかをチェックします。
PLANTSTEELMEMBER[プラント鉄鋼メンバー]
構造部材を作成します。
PLANTTAG[プラント タグ]
プラント 3D オブジェクトにタグを付けます。
PLANTWELDADD
溶接を配管に追加します。
親トピック:
コマンド
