IUpdater インタフェースには次の 5 つのメソッドを実装する必要があります。
GetUpdaterId() - このメソッドはアップデータのグローバルに一意の ID を返します。この ID はアプリケーション ID とこのアップデータの GUID で構成されます。このメソッドは、アップデータの登録中に一度だけ呼び出されます。
GetUpdaterName() - これは、アップデータの実行時に問題が発生した場合に、ユーザがアップデータを特定するために使用する名前を返します。
GetAdditionalInformation() - このメソッドは、アップデータがロードされない場合に、エンド ユーザに通知するために使用される補助テキストを返します。
GetChangePriority() - このメソッドは、アップデータが実行する変更の種類を特定します。アップデータの実行順序を特定するために使用されます。このメソッドは、アップデータの登録中に一度だけ呼び出されます。
Execute() - これは、Revit が更新を実行するために呼び出すメソッドです。Execute()の詳細については、次のセクションを参照してください。
ドキュメントがアップデータによって変更された場合、そのドキュメントはアップデータの一意の ID を格納します。後でユーザがドキュメントを開いたときにアップデータがない場合は、アップデータに省略可能のフラグが設定されていないと、以前にドキュメントを編集したサード パーティのアップデータが使用できないとの警告が表示されます。既定ではアップデータは省略不可となっており、省略可能なアップデータは必要な場合にのみ使用する必要があります。
次のコードは、IUpdater インタフェースを実装し(新たに追加した壁の WallType を変更するため)、アップデータを OnStartup()メソッドに登録する簡単な例です。これは、アップデータの作成と使用に関する主要な側面をすべて表しています。
コード領域 25-1: IUpdater の実装例 |
public class WallUpdaterApplication : Autodesk.Revit.UI.IExternalApplication
public Result OnStartup(Autodesk.Revit.UI.UIControlledApplication application)
// Register wall updater with Revit
WallUpdater updater = new WallUpdater(application.ActiveAddInId);
UpdaterRegistry.RegisterUpdater(updater);
// Change Scope = any Wall element
ElementClassFilter wallFilter = new ElementClassFilter(typeof(Wall));
// Change type = element addition
UpdaterRegistry.AddTrigger(updater.GetUpdaterId(), wallFilter, Element.GetChangeTypeElementAddition());
return Result.Succeeded;
public Result OnShutdown(Autodesk.Revit.UI.UIControlledApplication application)
UpdaterRegistry.UnregisterUpdater(updater.GetUpdaterId());
public class WallUpdater : IUpdater
static AddInId m_appId;
static UpdaterId m_updaterId;
WallType m_wallType = null;
// constructor takes the AddInId for the add-in associated with this updater
public WallUpdater(AddInId id)
m_appId = id;
m_updaterId = new UpdaterId(m_appId, new Guid("FBFBF6B2-4C06-42d4-97C1-D1B4EB593EFF"));
public void Execute(UpdaterData data)
Document doc = data.GetDocument();
// Cache the wall type
if (m_wallType == null)
FilteredElementCollector collector = new FilteredElementCollector(doc);
collector.OfClass(typeof(WallType));
var wallTypes = from element in collector
where
element.Name == "Exterior - Brick on CMU"
select element;
if (wallTypes.Count<Element>() > 0)
m_wallType = wallTypes.Cast<WallType>().ElementAt<WallType>(0);
if (m_wallType != null)
// Change the wall to the cached wall type.
foreach (ElementId addedElemId in data.GetAddedElementIds())
Wall wall = doc.GetElement(addedElemId) as Wall;
if (wall != null)
wall.WallType = m_wallType;
public string GetAdditionalInformation()
return "Wall type updater example: updates all newly created walls to a special wall";
public ChangePriority GetChangePriority()
return ChangePriority.FloorsRoofsStructuralWalls;
public UpdaterId GetUpdaterId()
return m_updaterId;
public string GetUpdaterName()
return "Wall Type Updater";
