このウォークスルーでは、壁からジオメトリ データを取得する方法を説明します。次の情報を取り扱います。
壁のジオメトリ情報を取得するには、詳細なカスタマイズ オプションを持つ Geometry.Options オブジェクトを作成する必要があります。コードは次のとおりです。
コード領域 20-1: Geometry.Options を作成 |
Autodesk.Revit.DB.Options geomOption = application.Create.NewGeometryOptions();
if (null != geomOption)
geomOption.ComputeReferences = true;
geomOption.DetailLevel = Autodesk Autodesk.Revit.DB.DetailLevels.Fine;
// Either the DetailLevel or the View can be set, but not both
//geomOption.View = commandData.Application.ActiveUIDocument.Document.ActiveView;
TaskDialog.Show("Revit", "Geometry Option created successfully.");
壁のジオメトリは、面とエッジで構成されるソリッドです。面とエッジを取得するには、次の手順を実行します。
サンプル コードは次のとおりです。
コード領域 20-2: 面とエッジを取得 |
private void GetFacesAndEdges(Wall wall)
String faceInfo = "";
Autodesk.Revit.DB.Options opt = new Options();
Autodesk.Revit.DB.GeometryElement geomElem = wall.get_Geometry(opt);
foreach (GeometryObject geomObj in geomElem)
Solid geomSolid = geomObj as Solid;
if (null != geomSolid)
int faces = 0;
double totalArea = 0;
foreach (Face geomFace in geomSolid.Faces)
faces++;
faceInfo += "Face " + faces + " area: " + geomFace.Area.ToString() + "\n";
totalArea += geomFace.Area;
faceInfo += "Number of faces: " + faces + "\n";
faceInfo += "Total area: " + totalArea.ToString() + "\n";
foreach (Edge geomEdge in geomSolid.Edges)
// get wall's geometry edges
TaskDialog.Show("Revit", faceInfo);
