Revit API を使用して、新しい配管および機械システムを作成できます。NewPipingSystem()および NewMechanicalSystem()の両方は、配管システムの温水ヒーターや機械システムのファンのように基準設備の接続である Connector を取ります。また、配管システムの洗面台の蛇口など、システムに追加される接続の ConnectorSet も取得します。新しいシステムを作成するために必要な最新の情報は NewPipingSystem()の PipeSystemType、または NewMechanicalSystem()の DuctSystemType のどちらかになります。
次の例では、新しい SupplyAir ダクト システムが、機械設備(たとえば、ファンなど)の選択部分や、選択したすべてのエアターミナルから作成されています。
コード領域 30-4: 新しい機械システムを作成 |
// create a connector set for new mechanical system
ConnectorSet connectorSet = new ConnectorSet();
// Base equipment connector
Connector baseConnector = null;
// Select a Parallel Fan Powered VAV and some Supply Diffusers
// prior to running this example
ConnectorSetIterator csi = null;
ICollection<ElementId> selectedIds = uiDocument.Selection.GetElementIds();
Document document = uiDocument.Document;
foreach (ElementId id in selectedIds)
Element e = document.GetElement(id);
if (e is FamilyInstance)
FamilyInstance fi = e as FamilyInstance;
Family family = fi.Symbol.Family;
// Assume the selected Mechanical Equipment is the base equipment for new system
if (family.FamilyCategory.Name == "Mechanical Equipment")
//Find the "Out" and "SupplyAir" connector on the base equipment
if (null != fi.MEPModel)
csi = fi.MEPModel.ConnectorManager.Connectors.ForwardIterator();
while (csi.MoveNext())
Connector conn = csi.Current as Connector;
if (conn.Direction == FlowDirectionType.Out && conn.DuctSystemType == DuctSystemType.SupplyAir)
baseConnector = conn;
break;
else if (family.FamilyCategory.Name == "Air Terminals")
// add selected Air Terminals to connector set for new mechanical system
csi.MoveNext();
connectorSet.Insert(csi.Current as Connector);
MechanicalSystem mechanicalSys = null;
if (null != baseConnector && connectorSet.Size > 0)
// create a new SupplyAir mechanical system
mechanicalSys = uiDocument.Document.Create.NewMechanicalSystem(baseConnector, connectorSet, DuctSystemType.SupplyAir);
