荷重ケースや荷重の種類を追加する
解析モデルに適用する荷重の荷重ケースと種類を指定します。
荷重ケースを追加するには
  1. [解析]タブ [荷重]パネル [荷重ケース]をクリックします。
  2. [追加]ボタンをクリックします。[新しいケース 1]がテーブル記録として追加され、[追加]ボタンが[複製]ボタンに変更されます。
  3. この新しい荷重ケースの[名前]セルをクリックして、機械単位などの名前を入力します。
    注: テーブルの[ケース番号]列は、読み込み専用です。Revit によって、一意の番号が割り当てられます。
  4. 新しい荷重ケースの[カテゴリ]セルをクリックして、カテゴリを選択します。
    注: また、テーブルにある既存の荷重ケースを選択し、[複製]をクリックして、必要に応じて新しい荷重ケースを編集することによって、新しい荷重ケースを作成することもできます。
  5. [構造設定]ダイアログの 2 番目のテーブルは、[荷重の種類]テーブルです。このテーブルを使用することで、荷重の種類を追加または削除します。
荷重の種類を追加するには
  2. [荷重の種類]テーブルをクリックします。
  3. [追加]ボタンをクリックします。新しい荷重の種類記録がテーブルに追加されます。
    注: モデルに死荷重を追加する場合には、構造の自己重量に、概算荷重を含める必要があります。
  4. 新しい荷重の種類セルをクリックします。
  5. 荷重の種類名を適切な名前に変更します。
    北米ユーザの場合、名前、種類、およびカテゴリのパラメータに重複があることが確認されています。ただし、この重複は一般的に、荷重(カテゴリ)およびサブタイプ(種類)の詳細な分割が必要なその他の地理的領域には便利です。各サブタイプを使用すると、異なる組み合わせ要素の適用が可能です。次に例を示します。
    • ヨーロッパの屋外暴露サイト(Eurodes)には、活荷重(変数アクション)およびカテゴリ A(住宅用)やカテゴリ B(オフィス)などのさまざまな種類があります。
    • オーストラリア/ニュージーランドの規準には、住宅用分散荷重の床、商業用分散荷重の床、集中荷重の床などの種類がある活荷重(負担荷重)があります。
