ホスト ビュー別にリンク モデルを表示する
ホスト モデルのビューに適用されるフィルタおよびその他のグラフィックの上書きを、ビュー内のリンク モデルとネストされたモデルにも適用することを指定するには、[ホスト ビュー別]設定(既定値)を使用します。
注: [ホストビュー別]設定を使用して適用された隠線処理設定は、リンク モデルの表示に影響を与えません。
  1. ホスト モデルでビューを開きます。
  2. [表示]タブ [グラフィックス]パネル (表示/グラフィックス)をクリックします。
  3. [表示/グラフィックスの上書き]ダイアログで、必要に応じて次の操作を行います。
    • ビュー内のモデル カテゴリ、注釈カテゴリ、読み込みカテゴリに対する上書きを指定します。
    • ホスト ビューに適用するフィルタを追加します。
  4. [Revit リンク]タブのリンク モデルで、次の操作を行います。
    1. [表示]列で、チェック ボックスをオンにします。
    2. [表示設定]列で、[ホスト ビュー別]が表示されていることを確認します。
      [ホスト ビュー別]が表示されていない場合は、[表示設定]列をクリックします。[RVT リンク表示設定]ダイアログの[基本機能]タブで、[ホスト ビュー別]を選択し、[OK]をクリックします。
  5. [OK]をクリックします。
指定したビュー フィルタが、ホスト モデル、選択したリンク モデル、そのネストされたリンク モデル(つまり、リンク モデルにリンクされているすべてのモデル)に適用されます。
注: リンクの表示設定が[ホスト ビュー別]に設定されており、DWG か DXF に書き出す場合、リンクは優先設定として扱われます。書き出すファイルに色やその他のグラフィックス表示設定を保存するには、[DWG/DXF 書き出しセットアップを修正]ダイアログ([レイヤ]タブ)で、[すべてのプロパティ BYLAYER を書き出すが、優先設定は書き出さない]を選択します。「DWG/DXF 書き出しでのレイヤ マッピングを修正する」を参照してください。
