[オプション]ダイアログの[SteeringWheels]タブで、SteeringWheels ビュー ナビゲーション ツールのオプションを指定します。
詳細は、「SteeringWheels について」を参照してください。
| オプション | 定義 |
| 文字の見え方 | |
| ツール メッセージを表示 | ツール メッセージを表示または非表示にします。 ![]() [基本ホイール]([オブジェクト表示ホイール]および[ビルディング ツアー ホイール])では、この設定に関係なく常時ツール メッセージが表示されます。 |
| ツールチップを表示 | ツールチップを表示または非表示にします。 ![]() [基本ホイール]([オブジェクト表示ホイール]および[ビルディング ツアー ホイール])では、この設定に関係なく常時ツールチップが表示されます。 |
| ツール カーソル文字を表示 | ツールがアクティブなときに、カーソル文字を表示または非表示にします。 [基本ホイール]([オブジェクト表示ホイール]および[ビルディング ツアー ホイール])では、この設定に関係なく常時カーソル文字が表示されます。 |
| 大きいステアリング ホイールの外観 | |
| サイズ | 大きなステアリング ホイールのサイズを指定します。 |
| 透過性 | 大きなステアリング ホイールの透過性を指定します。 |
| ミニ ホイールの外観 | |
| サイズ | ミニ ホイールのサイズを指定します。 |
| 透過性 | ミニ ホイールの透過性を指定します。 |
| 見回すツールの動作 | |
| 垂直軸を反転 | 見回すツールの上下の操作を反転します。「[見回す]ツールを使用する」を参照してください。 |
| ウォーク ツール | |
| 地面に平行に移動する | ウォーク ツールを使用してモデルをウォークスルーしている場合、このオプションを選択すると、移動角度を地面に制限できます。現在のビューが地面に平行に移動している間、自由に見回すことができます。 このオプションの選択を解除すると、任意の方向または角度にモデルを移動できるように、ウォーク角度が制限されず、現在見回している方向に「浮遊」します。 「[ウォーク]ツールを使用する」を参照してください。 |
| 速度係数 | ウォーク ツールを使用してモデルをウォークスルーまたは「浮遊」させるときに、移動速度をコントロールできます。移動速度は、カーソルが[センター サークル]アイコンから移動する距離でコントロールされます。ここで移動速度を設定します。 「[ウォーク]ツールを使用する」を参照してください。 |
| ズーム ツール | |
| マウスを 1 回クリックするごとに、増分を 1 つ拡大表示する | シングル クリックでビューにズームできます。「[ズーム]ツールを使用する」を参照してください。 |
| オービット ツール | |
| シーンを垂直に保持 | ビューの側面を地面に垂直に保持します。 このオプションの選択を解除すると、モデルを 360 度完全に回転できるようになり、ファミリを編集するときなどに便利です。 「[オービット]ツールを使用する」を参照してください。 |
