- [表示]タブ
[ウィンドウ]パネル
[ユーザ インタフェース]ドロップダウン
[キーボード ショートカット]をクリックします。
- [キーボード ショートカット]ダイアログで、次の方法のいずれかまたは両方を使用して、目的の Revit ツールまたはコマンドを探します。
- 検索フィールドで、コマンドの名前を入力します。入力すると、[割り当て]リストに、検索語に部分一致するコマンドが表示されます。たとえば、「すべて」は、[壁]、[すべてにタグを付ける]、および[吹き出し]に一致します。検索では、大文字と小文字が区別されません。
- [フィルタ]では、コマンドが表示されるユーザ インタフェース領域を選択するか、次の値のいずれかを選択します。
- すべて: すべてのコマンドを一覧表示します。
- すべての定義済み: キーボード ショートカットが既に定義されているコマンドを一覧表示します。
- すべての未定義: キーボード ショートカットが現時点では定義されていないコマンドを一覧表示します。
- すべての予約済み: 特定のコマンド用に予約されているキーボード ショートカットを一覧表示します。これらのキーボード ショートカットは、一覧内で灰色で表示されます。他のコマンドに割り当てることはできません。
検索テキストとフィルタを指定した場合、[割り当て]コマンドには、両方の条件に一致するコマンドが表示されます。コマンドが 1 つも表示されない場合は、[すべてフィルタ]を選択します。
[割り当て]リストの[パス]列は、リボンまたはユーザ インタフェース内のコマンドの位置を示します。パスまたは別の列によってリストを並べ替えるには、列見出しをクリックします。
- キーボード ショートカットをコマンドに追加します。
- [割り当てリスト]から目的のコマンドを選択します。
カーソルは、[新しいキーを押す]フィールドに移動します。
注: [新しいキーを押す]フィールドが灰色の場合は、選択したコマンドのキーボード ショートカットを定義できません。これは、予約されたキーボード ショートカットを持つ予約コマンドです。ただし、予約されたコマンドにはそれぞれ、キーボード ショートカットを割り当てることができる対応コマンドがあります。検索フィールドで、コマンド名を入力して対応コマンドを探します。
- 目的のキーの順番を入力します。
キーを押すと、順番がフィールドに表示されます。必要に応じて、フィールドの内容を削除し、目的のキーを再度押すことができます。「キーボード ショートカットのルール」を参照してください。
- 目的のキーの順番がフィールドに表示されたら、[割り当て]をクリックします。
新しいキーの順番が、選択したコマンドの[ショートカット]列に表示されます。
コマンドのキーボード ショートカットが 1 つだけの場合、ショートカットは次に Revit を起動したときにツールチップに表示されます。コマンドに複数のショートカットがある場合は、[割り当て]リストの最初のショートカットがツールチップに表示されます。
