Revit.ini のディレクトリ設定
Revit.ini ファイルの[Directories]セクションの設定では、さまざまな Revit 機能で使用される設定、ファイル、場所を指定します。
これらの設定の一部は、[オプション]ダイアログの[ファイルの場所]タブの設定に対応します。
注: すべての Revit.ini パス設定は、相対パスまたは絶対パスを参照する必要があります。ProjectPath は、埋め込み環境変数を拡張する唯一の設定です。
AdditionalRenderAppearancePaths
[オプション]ダイアログの[レンダリング]タブにある[追加のレンダリング外観パス]テーブルで指定するパスに対応します。
タイプ = 文字列
例: AdditionalRenderAppearancePaths=..\..\..\..\Users\<username>\Documents\_Revit 2013\RenderFiles\
ExportLayersNameDGN
DGN レイヤ ファイルの名前と位置を定義します。
注: このオプションは、UseVersion2012DG が有効になっている場合にのみ使用できます。
タイプ = 文字列
既定値 = C:¥ProgramData¥Autodesk¥<製品とリリース>¥exportlayers-dgn-AIA.txt
ExportToClassIFC
IFC エントリとタイプに対する Revit カテゴリおよびサブカテゴリのマッピング テーブルを指定します。この情報は、IFC に特定の Revit 要素を書き出す方法を指定するために使用されます。
タイプ = 文字列
既定値: " ..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt"
ExternalParameters
共有パラメータ ファイルの場所を指定します。
タイプ = 文字列
既定値: " " (空の文字列)
IESFileLocation
照明器具の IES ファイルの場所を定義します。
タイプ = 文字列
例: IESFileLocation=C:¥ProgramData¥Autodesk¥RVT 2013¥IES¥
ImportIFCCategoryTable
Revit カテゴリおよびサブカテゴリに対する IFC 図形のマッピング テーブルを指定します。この情報は、IFC 図形を Revit に読み込む方法を決定するために使用されます。
タイプ = 文字列
既定値 = "" (空の文字列)
ImportIFCTemplate
IFC が[IFC ファイルを開く]コマンドに使用するテンプレート ファイルを指定します。値を指定しない場合は、Revit で既定のテンプレートが使用されます。
タイプ = 文字列
既定値 = "" (空の文字列)
ImportLineweightsNameDWG
読み込まれた DWG ファイルの線の太さを指定するファイルの名前と位置を定義します。
タイプ = 文字列
既定値 = "..\Data\importlineweights-dwg-default.txt"
LookupTableLocation
ルックアップ テーブル ファイルの場所を定義します。このファイルは、Revit MEP コンポーネントを操作して、ファイルのアップグレード時の外部 CSV ファイルのパラメータ値を定義するために使用します。
タイプ = 文字列
例: LookupTableLocation=C:¥ProgramData¥Autodesk¥<製品とリリース>¥Lookup Tables¥
MaterialLibraryFiles
マテリアルに関連するファイルの場所を定義します。
タイプ = 文字列
既定値: "..\Data\Rendering"
ProjectPath
[オプション]ダイアログの[ファイルの場所]タブの[ユーザ ファイルの既定パス]オプションに対応しています。
タイプ = 文字列
例: ProjectPath=%USERPROFILE%¥Documents¥
RootPathForPointClouds
[オプション]ダイアログの[ファイルの場所]タブの[点群のルート パス]オプションに対応します。
タイプ = 文字列
例: RootPathForPointClouds=C:¥Users¥<username>¥Documents¥PointClouds
[Directories]
ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\
ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2013\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt
MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering
IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\IES\
LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Lookup Tables\
ExportLayersNameDGN=
