Revit.ini の DirectoriesXXX 設定
Revit.ini ファイルの[DirectoriesXXX]セクションの名前は、インストールされたソフトウェアの言語を反映します。たとえば、米国英語では[DirectoriesENU]、フランス語では[DirectoriesFRA]となります。
これらの設定は、さまざまな Revit の機能で使用するファイルとファイルの場所を指定します。これらの設定の一部は、[オプション]ダイアログの[ファイルの場所]タブの設定に対応します。
注: すべての Revit.ini パス設定は、相対パスまたは絶対パスを参照する必要があります。ProjectPath は、埋め込み環境変数を拡張する唯一の設定です。
DataLibraryLocations
Revit データ ライブラリの場所を定義します。
タイプ = 文字列
例: DataLibraryLocations=Imperial Library=C:¥ProgramData¥Autodesk¥RVT 2015¥Libraries¥US Imperial¥,Imperial Detail Library=C:¥ProgramData¥Autodesk¥RVT 2015¥Libraries¥US Imperial¥Detail Items
DefaultTemplate
既定のテンプレート ファイルを定義します。これは、[オプション]ダイアログの[ファイルの場所]タブの[プロジェクト テンプレート ファイル]で定義されるテンプレート ファイルに対応します。簡単にアクセスできるよう、このリストの最初の 5 つのテンプレートは[プロジェクト]の[最近使用したファイル]ページに表示されます。
建築テンプレートなどの標準テンプレート名以外に、[DefaultTemplate]設定または[プロジェクト テンプレート ファイル]テーブルに独自の値を追加することができます。たとえば、次の例では、標準テンプレート リストに[マイ メトリック テンプレート]が追加されています。
タイプ = 文字列
例:
DefaultTemplate=
Construction Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte
Architectural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Templates\US Imperial\default.rte
Structural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte
Mechanical Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
My Metric Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte
FamilyTemplatePath
[オプション]ダイアログの[ファイルの場所]タブの[ファミリ テンプレート ファイルの既定のパス]オプションに対応します。
タイプ = 文字列
例: FamilyTemplatePath=C:¥ProgramData¥Autodesk¥RVT 2015¥Family Templates¥English_I¥
[DirectoriesENU]
FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Family Templates\English_I\
DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Libraries\US Imperial\Detail Items
DefaultTemplate=Construction Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte, Architectural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Templates\US Imperial\default.rte, Structural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte, Mechanical Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2015\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
