オフィス クラッターのプロパティ
オフィス クラッターのプロパティを表示または変更するには、項目を選択して[プロパティ]パレットを表示します。
プロパティ 説明
反射を投影 レンダリング イメージで、オブジェクトの反転した鏡面反射を、ガラスなど他のサーフェスに表示するかどうかについて指定します。このオプションをオフにすると、レンダリング イメージでは、反転した鏡面反射の代わりに、反射サーフェスにはリピート イメージが表示されます。「[反射を投影]プロパティについて」を参照してください。
ノートパソコン: 次のプロパティは、ノートパソコンの場合に表示されます。
開く コンピュータを開く度合。スライダを使用することで、閉じたり、開くときの角度をコントロールします。
電力 ノートパソコンがオンでイメージ表示可能となっているかどうかについて指定します。
カスタム スクリーン コンピュータを開いてオンにしたときの画面を指定のイメージで表示するかどうかについて指定します。
スクリーン ファイル名 コンピュータの画面に表示するカスタムのイメージ。ファイルにナビゲートするには、 (参照)をクリックします。このイメージは、[電力]と[カスタム スクリーン]が選択されているときのみ表示されます。「レンダリング オプション」 を参照してください。
ピクチャ フレーム: 次のプロパティは、ピクチャ フレームの場合に表示されます。
縦向き フレームを縦向きモード(垂直)の方向にするかどうかについて指定します。フレームを横向きモード(水平)の方向にするには、このオプションをオフにします。
スタンド フレームをスタンドに寄りかかせるかどうかについて指定します。フレームを壁に掛ける場合には、このオプションをオフにします。
フレームのマテリアル フレームのマテリアル。このリストから値を選択 します。
カスタム ピクチャを使用 イメージをレンダリング時にピクチャ フレーム内に表示するかどうかについて指定します。
ピクチャ ファイル名 イメージをレンダリングするときのピクチャ フレームに表示するカスタムのイメージ。ファイルにナビゲートするには、 (参照)をクリックします。「レンダリング オプション」 を参照してください。
