注記内や詳細グループの文字を検索したり、新しい文字列に置換するには、[検索/置き換え]ツールを使用します。
ワークセット ユーザ間でコントロールを渡すこともできます。
[検索/置き換え]機能では、次の項目を検索できます。
詳細グループの文字は、[修正 | 詳細グループ]タブ
[グループ]パネル
(グループを編集)からのみ置き換えることができます。文字が[グループを編集]を使用して置き換えられる場合、すべてのグループ インスタンスで置き換えられます。
検索時、[検索/置き換え]ダイアログは、結果をテーブルで表示します。各行に 1 つの検索結果が表示され、次のラベルが付けられた列が表示されます。
行をハイライト表示すると、コンテキスト フィールドに、特定の文字列の正確な場所を識別する文字が表示されます。たとえば、プロジェクトの計画段階で文字を作成し、プロジェクトの進行に合わせて、より意味のある文字に置き換える場合があります。プロジェクト内の 20 か所で「SEALANT - TBD」を使用していて、その文字を「GAF 1051 SEALANT」に置き換える場合は、20 行が検索結果テーブルに表示されます。行のいずれかをハイライト表示すると、コンテキスト フィールドに、どの文字が検索結果に隣接しているかが表示されます。これにより、たとえば、「Wall: SEALANT - TBD」か「Tub: SEALANT - TBD」かを判断できます。
