サポートされている属性:
| 属性 | 説明 |
| id | この識別属性は、接頭表記 zone と Zone Name パラメータで構成され、両者をハイフン(-)で区切って作成されます。たとえば zone-A のようになります。id 属性は、ファイル内で一意にする必要があります。そのため、値が重複することを避けるため、必要に応じて番号が末尾に追加されます。この属性は、XML 文字列(XSD:IDREF)として書式設定されます。使用不可能な文字はフィルタによって除外され、アンダースコア(_)に置き換えられます。次の特殊文字がフィルタによって除外されます。ピリオド(.)、アポストロフィ(')、バックスラッシュ(¥)、セミコロン(;)、ドル記号($)、 |
サポートされている子:
| 要素 | 説明 |
| Name | この値は [ゾーン: 名前]パラメータです。 |
| AirChangesPerHour | この値は、[ゾーン: 1 時間あたりの換気量]パラメータから収集されます。この値は、[ゾーン: 1 時間あたりの換気量]パラメータがオンにされている場合のみ書き出されます。 |
| OAFlowPerArea | この値は、[ゾーン: 単位面積あたりの外気導入量]パラメータから収集されます。この値は、CFMPerSquareFoot または LPerSecPerSquareM の単位で指定できます。この要素の属性は、値が表されている単位の種類を指定する属性になります。この単位属性は CFMPerSquareFoot または LPerSecPerSsquareM にすることができます。この値は、[ゾーン: 単位面積あたりの外気導入量]パラメータがオンにされている場合のみ書き出されます。 |
| OAFlowPerPerson | この値は、[ゾーン: 1 人あたりの外気導入]パラメータから収集されます。この値は、CFM または 秒当たりのリットル(L/s)の単位で指定できます。この要素の属性は、値が表されている単位の種類を指定する属性になります。この単位属性は CFM または LPerSec にすることができます。この値は、[ゾーン: 1 人あたりの外気導入量]パラメータがオンにされている場合のみ書き出されます。 |
| DesignHeatT | この値は、[ゾーン: 暖房給気温度]パラメータから収集されます。この値は華氏(°F)または摂氏(°C)の温度で指定されます。 この要素の属性は、値が表されている単位の種類を指定する属性になります。この単位属性は F または C にすることができます。パラメータ値が 0 の場合、この値は書き出すことはできません。 |
| CoolingHeatT | この値は、[ゾーン: 冷房給気温度]パラメータから収集されます。この値は華氏(°F)または摂氏(°C)の温度で指定されます。 この要素の属性は、値が表されている単位の種類を指定する属性になります。この単位属性は F または C にすることができます。パラメータ値が 0 の場合、この値は書き出すことはできません。 |
| CADObjectId | 自動調整可能な HVAC Zone 要素の ElementId です。 |
| TypeCode | 内部での使用目的のみ。 |
サンプル:
<Zone id="zone-A">
<Name>A</Name>
<AirChangesPerHour>3.000000</AirChangesPerHour>
<OAFlowPerArea unit="CFMPerSquareFoot">2.000000</OAFlowPerArea>
<OAFlowPerPerson unit="CFM">1.000000</OAFlowPerPerson>
<DesignHeatT unit="F">68.000000</DesignHeatT>
<DesignCoolT unit="F">72.000000</DesignCoolT>
<CADObjectId>378297</CADObjectId>
</Zone>
