2D DWG ファイルからマスキング領域のあるモデル ファミリを作成する
読み込んだ 2D DWG ファイルからモデル ファミリを作成する場合、それをプロジェクトに読み込むときに、モデルやそのほかの詳細コンポーネントを背景でマスクする必要がある場合があります。
  1. [新規作成] [ファミリ]をクリックします。
  2. [新しいファミリ]ダイアログで、既定のファミリ テンプレート(衛生器具(メートル単位)、壁周り.rft など)を選択し、[開く]をクリックします。
  3. DWG ファイルを読み込むビューを開きます。
    たとえば、平面図の DWG ファイルがある場合、平面図ビューを開きます。
  4. [挿入]タブ [読み込み]パネル (CAD を読み込む)をクリックします。
  5. [CAD 形式を読み込み]ダイアログから、DWG ファイルにナビゲートします。
    平面図ビューでのみ表示できるようにする場合、[現在のビューのみ]オプションを選択します。また、DWG ファイルの元の座標が不明な場合は、[配置]で、[手動 - 中心]を選択します。
  6. [開く]をクリックします。
  7. 読み込み記号を配置する作図領域をクリックします。
  8. 必要に応じて読み込み記号の位置を修正し、この記号を必要な参照面にロックします。
  9. [注釈]タブ [詳細]パネル (マスキング領域)をクリックします。
  10. マスキング領域をスケッチします。
    注: モデル ファミリに含まれるのが 2D 要素のみで、2D 要素にマスキング領域を追加している場合、マスキング領域が作成される Z 寸法を表す非表示の線分を含める必要があります。非表示の線分は、そのレベルより上に描かれ、マスキング領域がビュー内のその他の要素を隠さないよう、最小の長さ(1/8” など)にする必要があります。
  11. その他の 2D ビュー表示(正面立面図、側面立面図など)、マスキング領域を必要に応じて追加します。
  12. 終了したら、クイック アクセス ツールバーで、 をクリックし、ファミリを保存します。
  13. プロジェクトにそのファミリをロードする必要がある場合は、[作成]タブ [ファミリ エディタ]パネル (プロジェクトにロード)をクリックします。
    1 つのプロジェクトのみが開かれている場合、ファミリはそのプロジェクトにロードされます。複数のプロジェクトが開かれている場合は、[プロジェクトにロード]ダイアログが開き、ここでファミリをロードするプロジェクトを選択することができます。
ファミリをプロジェクトにロードし、これを作図領域に配置すると、このファミリは直交しているビューのサーフェス パターンを隠します。
