外観を変更して組織や業界標準に準拠させるには、指定点高さのタイプ プロパティを変更します。
| 名前 | 説明 |
| 拘束 | |
| コンポーネントとともに回転 | 選択すると、指定点高さがコンポーネントとともに回転します。 |
| グラフィックス | |
| 引出線の矢印 | 引出線矢印の外観を設定します。[なし]という値で矢印を削除します。「矢印のスタイルを指定する」を参照してください。 |
| 引出線の太さ | 引出線の線の太さを設定します。値が大きければ、線分が太くなります。 |
| 引出線矢印の線の太さ | 矢印の線の太さを設定します。値が大きければ、矢印の線分が太くなります。 |
| 色 | このボタンをクリックすると、カラー ピッカーが開きます。指定点高さの色を設定します。 |
| 記号 | 指定点高さで使う記号の外観を変更します。 |
| 文字 | |
| 幅係数 | テキスト文字列の伸張を定義する比率を指定します。値を 1.0 にすると、伸張はありません。 |
| 下線 | 指定点高さの値と文字に下線を適用します。 |
| 斜体 | 指定点高さの値と文字に斜体の書式を適用します。 |
| 太字 | 指定点高さの値と文字に太字の書式を適用します。 |
| 文字サイズ | 立面図の文字サイズを設定します。 |
| 引出線からの文字オフセット | 引出線から文字をオフセットします。 ![]() |
| 文字フォント | 立面図の文字フォントを設定します。 |
| 文字の背景 | 値を不透明に設定すると、寸法テキストはビューでその後ろにあるジオメトリまたはテキストに重なるボックスで囲まれます。値を透明に設定すると、ボックスは消え、寸法テキストが重ならないものすべてが表示されます。 |
| 単位形式 | このボタンをクリックすると、[形式]ダイアログが開きます。[プロジェクト設定を使用]オプションをオフにして、適切な値を設定します。「プロジェクトで使う単位を設定する」を参照してください。 |
| 変換単位 | 主な寸法単位の他に変換単位を表示させるかどうかを指定します。また、変換単位の場所を指定します。オプションは次のとおりです。
| 変換単位形式 | このボタンをクリックすると、[形式]ダイアログが開きます。寸法タイプの変換単位の形式を設定できるようになります。「プロジェクトで使う単位を設定する」を参照してください。 |
| 変換単位の接頭表記 | 変換単位に付けて表示する接頭表記を指定します。たとえば、接頭表記に「[」、末尾表記に「]」を入力すると、変換単位の前後に角括弧を表示できます。 |
| 変換単位の末尾表記 | 変換単位に付けて表示する末尾表記を指定します。 |
| 記号からの文字オフセット | 記号から文字をオフセットします。正の値を入力すると文字が引出線に近づき、負の値を入力すると文字が引出線から遠ざかります。 ![]() |
| 文字の向き | 文字の位置を変更します。水平または ![]() 垂直を指定します。 ![]() [コンポーネントとともに回転]を有効にすると、文字の向きはホスト要素を基準として決定されます。 |
| 文字の場所 | 引出線を基準として指定点高さの位置を指定します。オプションには、[引出線の上]、[引出線の下]、[引出線付きインライン]があります。 [引出線付きインライン]を指定すると、指定点高さの高さ記号が表示されません。また、[引出線からの文字オフセット]、[記号からの文字オフセット]、[記号]の各プロパティが無効になります。 |
| 高さ標示 | 指定点高さと一緒に入力するテキスト文字列です。接頭表記または末尾表記としても表示できます。 |
| 高さ基準点 | 基準点の値が[プロジェクト基点]に設定されている場合、レポートされる高さはプロジェクトの基準点を基準とします。 基準点の値が[測量点]に設定されている場合、レポートされる高さは固定の測量点を基準とします。 基準点の値が[相対]に設定されている場合、レポートされる高さは[相対基準]インスタンス パラメータにあるレベルを基準とします。 |
| 接頭表記/末尾表記としての高さ標示 | 高さ標示の配置を接頭表記または末尾表記として指定します。 |
| 上部標示 | [高さを表示]インスタンス パラメータを[上と下の高さ]または[上の高さ]に設定した場合は、この値が要素の上の高さであることを示す文字を入力できます。この文字は、標高値に接頭表記または末尾表記として表示できます。 |
| 下部標示 | [高さを表示]インスタンス パラメータを[上と下の高さ]または[下の高さ]に指定した場合は、この値が要素の下の高さであることを示す文字を入力できます。この文字は、標高値に接頭表記または末尾表記として表示できます。 |
| 接頭表記/末尾表記としての上部標示 | 上部標示の配置を接頭表記または末尾表記として指定します。 |
| 接頭表記/末尾表記としての下部標示 | 下部標示の配置を接頭表記または末尾表記として指定します。 |
