3D ビューのソリッド ジオメトリを書き出す方法を指定できます。
[DWG/DXF 書き出しセットアップを修正]ダイアログ(「DWG または DXF に書き出す」を参照)の[ソリッド]タブで、次のオプションのいずれかで 3D ビュー内のソリッド ジオメトリを書き出す方法を指定します。
- ポリメッシュ。 すべての可視 Revit ジオメトリをポリメッシュとして書き出します。ポリメッシュは、互いにメッシュ(結合)されている複数のポリゴンで構成される 3D 形状です。たとえば、ポリメッシュ立方体は、立方体の形状を形成するために互いに結合されている 6 面の正方面で構成されています。このジオメトリは面型ジオメトリとして参照されます。
- ACIS ソリッド。 ACIS はソリッド モデリング技術です。たとえば、ACIS は立方体を 1 つのオブジェクトまたは 6 面ある形状として表します。地形面やポリメッシュを含む重要な記号などの、既にポリメッシュである要素はポリメッシュのままです。
- AutoCAD® Architecture および AutoCAD® MEP オブジェクト。このオプションは、ExportACAObjects というキーが Revit.ini ファイルに追加され、その値が 1 に設定されている場合にのみ使用できます。このオプションを選択すると、[優先]ドロップダウン リストからオブジェクト タイプを選択できます。
