保存された印刷設定を使用する
後で再利用するため、プロジェクトの印刷設定を保存することができます。
たとえば、コードの確認用の印刷設定を作成したり、コンサルタントのページ向けの別の印刷設定を作成できます。印刷設定はプロジェクトに保存されるため、複数のセッション間で使用できます。
ヒント: [プロジェクト標準を転送]を使用すると、印刷設定を別のプロジェクトに転送できます。[管理]タブ [設定]パネル (プロジェクト標準を転送)をクリックし、[コピーする項目を選択]ダイアログで、[印刷設定]を選択します。
また、保存した印刷設定を変更したり、以前の状態に戻したり、あるいは印刷設定の名前を変更または削除することもできます。
[印刷設定]ダイアログにアクセスするには、 [印刷] (印刷設定)をクリックします。
印刷設定を保存するには、次のようにします。
  1. [印刷設定]ダイアログで、印刷オプションを指定します。
  2. 新しい名前で印刷設定を保存するには、[名前を付けて保存]をクリックします。
  3. 印刷設定の名前を入力し、[OK]をクリックします。
  4. [OK]をクリックします。
保存された印刷設定を変更するには、次のようにします。
  1. [印刷設定]ダイアログの[名前]に、保存済みの印刷設定を選択します。
  2. 対象の印刷設定を変更します。
  3. [保存]をクリックします。
    注: [保存]をクリックする前に[OK]をクリックすると、変更は選択した印刷設定に保存されません。ただし、最初に[OK]をクリックしたときには、変更した印刷設定に変更を保存するようプロンプトが表示されます。[いいえ]をクリックすると、変更された設定はインセッション印刷設定に適用されます。保存しないで変更しても、変更はインセッションでの設定に適用されます。これらの変更は、Revit のセッションを終了すると失われます。
印刷設定を以前の状態に戻すには、次のようにします。
  2. [以前の状態に戻す]をクリックします。
    設定が、元の保存されていた状態、またはインセッション状態に戻ります。
印刷設定の名前を変更するには、次のようにします。
  2. [名前変更]をクリックします。
  3. 設定の新しい名前を入力して、[OK]をクリックします。
印刷設定を削除するには、次のようにします。
  2. [削除]をクリックします。
