ビューをイメージ ファイルに書き出す
イメージを書き出すとき、Revit によって、任意のビューが直接ラスター イメージ ファイルに書き出されます。この書き出されたイメージは、後でオンライン プレゼンテーションや印刷で使用できます。
  1. [書き出し] [イメージおよびアニメーション] (イメージ)をクリックします。
  2. [イメージを書き出し]ダイアログで、必要に応じて、[変更]をクリックしてイメージの既定のパスとファイル名を変更します。
  3. [書き出し範囲]で、書き出すイメージを示します。
    • 現在のウィンドウこのオプションでは、現在の表示領域の外側の部分を含む、作図領域のコンテンツ全体が書き出されます。
    • 現在のウィンドウの表示部分このオプションでは、表示領域に現在表示されている内容が書き出されます。
    • 選択されたビュー/シートこのオプションでは、指定したシートとビューが書き出されます。[選択]をクリックします。 [ビュー/シート設定]ダイアログで、書き出すビューとシートを選択し、[OK]をクリックします。
  4. [イメージ サイズ]で、次のようにイメージ表示プロパティを指定します。
    • イメージの印刷サイズと方向を指定するには、[フィット]を選択し、ピクセル値を入力します。[方向:]は、[垂直]または[水平]を選択します。Revit では、指定したピクセル数でイメージが水平または垂直にフィットされます。
    • イメージを拡大または縮小するには、[ズーム]を選択して割合を入力します。Revit では、指定したズーム設定でイメージが印刷されます。
  5. [オプション]で、希望の印刷オプションを選択します。
    • 既定では、書き出したイメージ内のリンクは黒で表示されます。青いリンクを表示するには、[リンクを青で表示]を選択します。
    • 書き出したビュー内の図面の表示したくない部分を非表示にするには、次のいずれかを選択します。[参照面と作業面を非表示]、[スコープ ボックスを非表示]、[トリミング境界を非表示]、[未参照のビュー タグを非表示]。
  6. [形式]で、シェーディングされたビューとシェーディングされていないビューの出力形式を選択します。[イメージ サイズ]の[ズーム]で割合を指定している場合は、[ラスター イメージの品質]の DPI (dots per inch)値を選択します。
  7. [OK]をクリックします。
選択したシートまたはビューがイメージとして、指定したファイルに書き出されます。
