スタンドアロン ライセンスを取得する
Revit のスタンドア ロンライセンスを取得するには、[製品ライセンスのアクティベーション]ダイアログを使用します。
Revit の使用モードをまだ登録していない場合は、Revit を起動したときに[製品ライセンスのアクティベーション]ダイアログが表示されます。[製品ライセンスのアクティベーション]ダイアログでの操作に進み、[プロダクト アクティベーション]を選択します。
Revit を実行したことがある場合は、 [ライセンス] (ライセンス情報)をクリックしてください。
スタンドアロン ライセンスを入力するには
  1. [製品のライセンス情報]ダイアログで、[スタンドアロン]が選択されていることを確認します。手順 4 に進みます。
  2. [スタンドアロン]が選択されていない場合は、[スタンドアロン]を選択し、[適用]をクリックして、Revit を再起動します。
  3. [製品およびライセンス情報]ダイアログを開きます。
  4. [登録]をクリックします。
  5. [製品ライセンスのアクティベーション]ダイアログで、[製品のアクティベーション]を選択します。
  6. [製品情報が必要です]ダイアログで、シリアル番号とプロダクト キーを入力します。
  7. [次へ]をクリックします。
  8. [今すぐ接続]を選択してアクティベートするか、[Autodesk からアクティベーション コードを取得している]を選択します。[今すぐ接続]を選択した場合、アクティベーション プロセスは、インターネット経由で Autodesk に接続することにより完了します。アクティベーションを完了する際には、[1 回登録]にログインするよう要求されます。初めてログインする場合は、アクティベーション用のアカウントを作成する必要があります。
  9. [今すぐ接続]を選択しなかった場合、コピー([Ctrl]+[C])および貼り付け([Ctrl]+[V])を使用して、アクティベーション コード全体をラベル 1 の文字フィールドに貼り付けます。
  10. [次へ]をクリックします。
  11. [完了]ボタンをクリックします。Revit でライセンス確認ダイアログが表示されます。
