Revit の以前のリリースからのモデルを開く場合、最新のリリースへのモデルのアップグレードが必要になることがあります。
重要: Revit モデルには下位互換性はありません。モデルをアップグレードして保存すると、ソフトウェアの以前のリリースを使用してモデルを開くことができなくなります。
次のファイルはアップグレードが必要になる場合があります。
- モデル(RVT ファイル)
- ファミリ(RFA ファイル)
- テンプレート(RTE ファイル)
ソフトウェア内のモデルを開く
Revit を起動し、アップグレードが必要なモデルを開く(またはファミリをロードする)と、アップグレード プロセスが自動的に始まります。ダイアログにメッセージが表示され、モデルのソフトウェア リリースとアップグレード後のリリースが示されます。モデルのサイズによっては、アップグレード プロセスに時間がかかることがあります。
アップグレードが完了したら、プロセスを繰り返さなくてもいいように、モデルを保存します。次回は、より短時間でモデルを開くことができます。
最新のソフトウェア リリースにアップグレードする必要がない場合は、[アップグレードをキャンセル]をクリックします。
[アップグレードをキャンセル]をクリックした場合:
- モデルはアップグレードされず、最新のソフトウェア リリースで開くことはできません。
- ロードしようとするファミリのアップグレードをキャンセルすると、ファミリはアップグレードされず、プロジェクトにロードされません。
- モデルをアップグレードせずに開くには、最初に、対応するリリース(メッセージに示される)の Revit を開いて、それからモデルにナビゲートして、開きます。
注: [アップグレードをキャンセル]ボタンは、Revit 2015 ソフトウェア リリースの Autodesk Maintenance および Desktop Subscription を契約しているお客様のみがご利用いただけます。
モデルをダブル クリックして開く
1 回の操作で Revit を起動してモデルを開くには、ファイル システムをナビゲートしてファイルをダブルクリックします。既定では、最後にインストールしたソフトウェアのリリースが起動します。以前のソフトウェア リリースをベースにしたモデルの場合、モデルのアップグレードが必要になります。
この場合、ダイアログが表示されます。次のオプションを選択します。
- モデルをアップグレードする。モデルは、最後にインストールしたソフトウェア リリースにアップグレードされ、そのソフトウェアで開きます。アップグレード プロセスを繰り返さないようにするには、アップグレードしたモデルを保存します。アップグレードしたモデルを保存すると、旧リリースでは使用できなくなります。
- アップグレードをキャンセルする。モデルはアップグレードされず、開きません。最後にインストールしたソフトウェア リリースも起動しません。モデルをアップグレードせずに開くには、最初に、対応するリリース(メッセージに示される)の Revit を開いて、それからモデルにナビゲートして、開きます。
注: ダイアログは、Revit 2015 ソフトウェア リリースの Autodesk Maintenance および Desktop Subscription を契約しているお客様のみがご利用いただけます。
